  Anwendungen
  Hilfe - Vorlage in STEP oder PARASOLID ?
Autor Thema:  Hilfe - Vorlage in STEP oder PARASOLID ? (1019 mal gelesen)
Anna-Mainz
Sehen Sie sich das Profil von Anna-Mainz an!   Senden Sie eine Private Message an Anna-Mainz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna-Mainz
erstellt am: 08. Feb. 2013 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte mir 2 einfache Prototypen (Dreieck, Viereck) im 3D Druck herstellen lassen. Jetzt wollen die ein STEP oder PARASOLID Format haben. Kann ich das selber machen, wenn ja mit welchem Programm oder gibt es Profis an die ich mich wenden kann? Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Anna-Mainz am 08. Feb. 2013 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 09. Feb. 2013 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna-Mainz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir ein CAD-Programm als Testversion herunterladen und die Bauteile modellieren.
Wenn es nur um die beiden Modelle geht, könntest du hier auch die Abmessungen angeben und bestimmt wird dir jemand die benötigten Daten erzeugen.
Eventuell könntest du dich auch an eine andere Prototypenfirma wenden, denn so einfache Formen sollten die doch auch selbst erstellen können.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna-Mainz 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und ein Willkommen hier am Brett Anna.
Schreibe mir die Seitenlängen auf und ich sende dir die STEP.
@Mathias.
Erschreck doch die jungen Leute nicht immer gleich.
ThgoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Anna-Mainz
erstellt am: 09. Feb. 2013 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias, vielen Dank für die schnelle Antwort und die Infos.
Anna-Mainz
erstellt am: 09. Feb. 2013 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Anna-Mainz
erstellt am: 09. Feb. 2013 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
@Mathias.
ThgoMay
Hallo ThgoMay,
vielen Dank für das Angebot, ich schicke Dir eine PM
Anna-Mainz
erstellt am: 11. Feb. 2013 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß ThgoMay
Hallo Thgo May,
vielen, vielen Dank für die Super-STEP-Vorlagen und als Extra die informative PDF Datei. Ich kann es noch gar nicht glauben ... Innerhalb kürzester Zeit ist mein Entwurf sozusagen Realtität geworden.
