  Anwendungen
  Hilfe! ..Spirale Problem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hilfe! ..Spirale Problem (952 mal gelesen)
deadman-walks
Sehen Sie sich das Profil von deadman-walks an!   Senden Sie eine Private Message an deadman-walks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deadman-walks
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle eine flasche mit dem program (solidworks), wo alle skizzen vom deckel volldefiniert sind, und die ganze arbeit
sauber ist, trotzdem habe ich ein problem mit dem spirale des Deckels.
woran liegt diese das problem? (sehe das bild)
Vielen dank
MARX
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 04. Dez. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deadman-walks 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du jetzt den Post noch in vielen anderen falschen Brettern absetzt, solltest Du dem Link mal in entsprechende Brett folgen!
Hier geht es in SolidWorks-Brett.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
