  Anwendungen
  Beidseitig Drucken - Im Normbereich?
Autor Thema:  Beidseitig Drucken - Im Normbereich? (859 mal gelesen)
Black148
Sehen Sie sich das Profil von Black148 an!   Senden Sie eine Private Message an Black148  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black148
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es rechtens (laut DIN) Zeichnungen beidseitig auszudrucken?
In der Firma in der ich arbeite ist man jetzt auf die Idee gekommen das es doch so schön Papier und Platzsparend wäre wenn man die Zechnungen beidseitig ausdruckt. Mir wurde aber mal gesagt das Zeichnungen niemals beidseitig ausgedruckt werden. In der DIN / DIN ISO / DIN EN ISO kan  ich dazu nicht wirklich was finden, nur das altbekannte: Größe, Maße, Toleranze.... usw.
Ist die Regelung das man nicht beidseitig Druck noch ein Relikt aus der Blaupausenzeit oder gibt es dafür eine festgelegte Norm?
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black148 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird wahrscheinlich nicht direkt in der Norm stehen, weil es seit jeher nicht gemacht wurde. Auf dem früher verwendeten Transparentpapier war dies schlicht und einfach nicht möglich, ohne dabei für Chaos zu sorgen.
Aus meiner Sicht gibt es aber noch einen weiteren Grund: Im zusammengefalteten Zustand ist es nicht möglich, beide Schriftfelder zu sehen.
Dies würde ich als Einsparung nicht wirklich haben wollen, weil es zu viel Gefahrenpotential hat. Wenn aber wirklich Papier gespart werden soll, dann ist wahrscheinlich die Nutzung der elektronischen Daten eine Alternative. Für fast alle CAD-Formate gibt es meist kostenlose Programme, mit denen die Daten und Zeichnungen angeschaut werden können. Dadurch lässt sich recht viel einsparen, wenn nicht jeder Werker einen Zeichnungssatz ausdrucken lässt und sich statt dessen, die Zeichnung am sicher vorhandenen Arbeitsplatzrechner anschaut.
BTW ist dieses Forenbrett wahrscheinlich nicht das geeignetste Brett. Vielleicht kann der Beitrag in diesen Bereich verschoben werden?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 04. Dez. 2012 editiert.]
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black148 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Black,
und erst einmal ein herzliches Willkommen in diesem Forum.
Eine Norm, Vorschrift oder Gesetz diesbezüglich wäre mir jetzt nicht bekannt.
Eigene Meinung:
Es kommt natürlich immer darauf an, was man mit diesem zweiseitigen Ausdruck vor hat.
Für die Archivierung, abheften im Projektordner etc. mag dies vielleicht noch in Ordnung sein.
Ein solches zweiseitiges Dokument in die Fertigung zu geben, halte ich schon für etwas problematischer. Vor allem wenn ich mir vorstelle, dass Mitarbeiter A das Teil von Seite 1 fertigen soll und Mitarbeiter B das Teil von Seite 2. Selbst wenn ein Mitarbeiter sowohl Teil 1 als auch Teil 2 fertigt. Wie sieht es in der Werkstatt aus? Wie sieht die Zeichnung aus, wenn der Werker mit Teil 1 fertig ist?
Wie sieht es aus, wenn man dann eine einzelne Zeichnung mal austauschen muss?
Gegenfrage: Wieviel würdet Ihr dadurch wirklich sparen?
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Black148
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U_Suess und tanzbaer1963
für die zügige Anworten. Die Zeichnungen dienen mehr der Ablage und als Sicherheitskopie. In der Produktion wird schon digital gefertigt, von daher waren beide Antworten hilfreich und aufschlussreich.
Danke schön
