  Anwendungen
  Fixieren von Bemassungen Solid Works
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fixieren von Bemassungen Solid Works (923 mal gelesen)
sideron
Maschineningenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von sideron an!   Senden Sie eine Private Message an sideron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sideron
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte eine einfache Rohrleitung, bestehend aus geraden Rohrstücken und Rohrbögen automatisch erstellen. Wir verwenden diese Leitungen immer wieder in leicht abgewandelter Form und möchten nicht immer alles neu modellieren, sondern die Aufgabe über eine Exceltabelle erledigen und die Zeichnung automatisch erstellen.
Dazu habe ich einen Part, bestehend aus einzelnen Features (welche jeweils einen Bestandteil der Rohrleitung darstellen (z.Bsp. Bogen)) generiert. Der Part wird über eine Exceltabelle gesteuert, damit kann ich nun die Features (die einzelnen Rohrbestandteile) einzeln steuern und positionieren und so eine beliebige Rohrleitung zusammenstellen. Dies alles funktioniert tip top.
Die Bemassungen dieser Features sind auf verschiedene Beschriftungsansichten gelegt, welche in die Zeichnung eingefügt werden.
Nun das Problem: füge ich die Bemassungsansichten in die Zeichnung ein, so wirft SolidWorks die Masse einfach durcheinander. Ich könnte die Masse so einfügen lassen, wie sie im Part während der Skizzen erstellung positioniert wurden, nur hilft mir das auch nicht so sehr, denn ich möchte sicher sein, dass die Masse immer richtig liegen.
Frage: gibts eine Möglichkeit, die Position der Masse in der Skizze (im Part) genau zu definieren / fixieren? Oder gibts eine Möglichkeit, dass Solidworks in der Zeichnung die Bemassung immer mit einem definierten Abstand vom entsprechenden Feature anordnet? Oder gibts Alternativen dazu?
Vielen Dank für Eure Mithilfe... Dominik
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sideron 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es, wenn die diese spezielle Frage zu Solidworks nicht im Anwendungsbrett stellst? Dafür gibt es auf www.cad.de doch ein Solidworks-Brett.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
sideron
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich gerade machen, bin eben neu dabei
