  Anwendungen
  Solid Works VB.net Name des Features einer Fläche ermitteln
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  Solid Works VB.net Name des Features einer Fläche ermitteln (610 mal gelesen)
Hellmi
Sehen Sie sich das Profil von Hellmi an!   Senden Sie eine Private Message an Hellmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hellmi
Solid Works 2008
Inventor 2010
Ansys 13.0 Education
Visual Basic Express 2010
erstellt am: 19. Sep. 2012 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schriebe an einem Progrämmchen um Flächen oder Volumenkörper von Solid Works in Ansys zu importieren.
Das Programm schreibt ein Importskript. Ich erhoffe damit bessere Informationen zu übertragen statt einen
dumme IGS Datei zu importieren. Vorab importiere ich eine IGS als reine Flächen ins Solid Works(also Part)!
Im Feature Baum tauchen dann nur z.b. "Oberfläche-Importiert01,Oberfläche-Importiert02" usw. auf!
Mit dem Programm "SelectedFeaturetoList" ermittel ich die selektierten Elemente und übertrage in eine Liste,
damit arbeiten ich dann weiter. Das funktioniert wenn ich zb. "Oberfläche-Importiert01" im Feature-Baum
anselektiere. Nach Ausführung seht in der Liste "Oberfläche-Importiert01" usw.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Fläche im Modell selektiere weis ich nicht wie ich den zugehörigen Körpername bzw. das Feature ermittel kann. Die Selektierte Fläche ist dann vom Typ swSelFACES und hat keinen Namen!
Hier das Unterprogamm. Kann mir jemand helfen? Ich hab keinen Rat mehr.
Das Unterprogramm nutzt die MySldWorks Klasse von Herrn Bühling (http://www.mysldworks.de)
Friend ReadOnly Property SelectedFeaturetoList() As List(Of String)
        Get
            'Solid WorksOkjekt mit aktuellen Dokument
            Dim oMySldWorks As MySldWorksCls
            oMySldWorks = New MySldWorksCls
            oMySldWorks.SolidWorksInstanz()
            Dim oSwModel As Object = oMySldWorks.AktuellesDokument
            'SelektionManager Objekt
            Dim oSwSelectionMgr As SldWorks.SelectionMgr
            oSwSelectionMgr = CType(oSwModel.SelectionManager, SldWorks.SelectionMgr)
            Dim selObj As Object
            Dim Name As String
            'Mark-Wert für alle Selektionen festlegen
            Dim iMarkWert As Integer = -1
            'Typ der Selektionen
            Dim eSwSelectType As SwConst.swSelectType_e
            'Anzahl aller selektierten Elemente
            Debug.Print(CStr(oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(iMarkWert)))
            'Liste
            Dim SelectedFeatureList As New List(Of String)
            'Alle selektierten Elemente in einer Schleife durchlaufen und Liste damit füllen
            For iIndex As Integer = 1 To oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(iMarkWert)
                'Typ der Seketion
                eSwSelectType = CType(oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectType3(iIndex, iMarkWert), _  SwConst.swSelectType_e)
                selObj = oSwSelectionMgr.GetSelectedObject5(iIndex)
                Name = oSwModel.GetEntityName(selObj)
                'Fehlerliste schreiben
                'Debug.Print(eSwSelectType.ToString)
                'Debug.Print(selObj.ToString)
                'Debug.Print(Name)
                'Prüfe ob Typ korrekt ist
                If eSwSelectType.ToString = "swSelREFSURFACES" Then
                    SelectedFeatureList.Add(Name)
                Else
                    'Sonst Fehlermeldung
                    MsgBox("Ungültige Auswahl,ignoriere Selektion: " & Name, vbExclamation, "SWtoA")
                End If
            Next
            Return SelectedFeatueList
        End Get
    End Property
Intel(R) Core(TM) Duo CPU
E8600 @ 3.33GHz
RAM: 8.00GB
NVidia Quadro FX 1700
Windows Vista
Andreas Gawin
erstellt am: 19. Sep. 2012 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Fragestellung wäre im SolidWorksforum (hier klicken) besser aufgehoben.
LG Andreas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi,
und herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
Sehr guter erster Beitrag, ausführliche Beschreibung, viel Informationen, ein Beispiel zum Spielen, Informationen zum System (arbeitest du tatsächlich noch mit der 2008?), vernünftige Formatierung und Lesbarkeit ist auch gut. Also erst mal Hut ab und vielen Dank für einen gute Einstieg.
Leider hast du das falsche Brett erwischt, wie Andreas schon angelinkt hat gibt es für SolidWorks ein eigenes Brett hier, in dem auch Fragen zur Programmierung diskutiert werden können. Bitte schreib dort deinen Beitrag noch mal neu hinein.
Ciao,
Stefan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für das Neuerstellen, hier geht es weiter
Ich mach hier dicht.
Ciao,
Stefan
