  Solid Works VB.net Name des Features einer Fläche ermitteln
Autor Thema:  Solid Works VB.net Name des Features einer Fläche ermitteln (1828 mal gelesen)
Hellmi
Sehen Sie sich das Profil von Hellmi an!   Senden Sie eine Private Message an Hellmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hellmi
Solid Works 2008
Inventor 2010
Ansys 13.0 Education
Visual Basic Express 2010
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Danke für den Hinweis, hab das mal in das SW-Forum vorschoben!)
ich schriebe an einem Progrämmchen um Flächen oder Volumenkörper von Solid Works in Ansys zu importieren.
Das Programm schreibt ein Importskript. Ich erhoffe damit bessere Informationen zu übertragen statt eine
dumme IGS Datei zu importieren. Vorab importiere ich eine IGS als reine Flächen ins Solid Works(also Part)!
Im Feature Baum tauchen dann nur z.b. "Oberfläche-Importiert01,Oberfläche-Importiert02" usw. auf!
Mit dem Programm "SelectedFeaturetoList" ermittel ich die selektierten Elemente und übertrage in eine Liste,
damit arbeiten ich dann weiter. Das funktioniert wenn ich zb. "Oberfläche-Importiert01" im Feature-Baum
anselektiere. Nach Ausführung seht in der Liste "Oberfläche-Importiert01" usw.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich die Fläche im Modell selektiere weis ich nicht wie ich den zugehörigen Körpername bzw. das Feature ermittel kann(also der Name im Featurebaum). Die Selektierte Fläche ist dann vom Typ swSelFACES und hat keinen Namen!
Hier das Unterprogamm. Kann mir jemand helfen? Ich hab keinen Rat mehr.
Das Unterprogramm nutzt die MySldWorks Klasse von Herrn Bühling (http://www.mysldworks.de)
Friend ReadOnly Property SelectedFeaturetoList() As List(Of String)
        Get
            'Solid WorksOkjekt mit aktuellen Dokument
            Dim oMySldWorks As MySldWorksCls
            oMySldWorks = New MySldWorksCls
            oMySldWorks.SolidWorksInstanz()
            Dim oSwModel As Object = oMySldWorks.AktuellesDokument
            'SelektionManager Objekt
            Dim oSwSelectionMgr As SldWorks.SelectionMgr
            oSwSelectionMgr = CType(oSwModel.SelectionManager, SldWorks.SelectionMgr)
            Dim selObj As Object
            Dim Name As String
            'Mark-Wert für alle Selektionen festlegen
            Dim iMarkWert As Integer = -1
            'Typ der Selektionen
            Dim eSwSelectType As SwConst.swSelectType_e
            'Anzahl aller selektierten Elemente
            'Debug.Print(CStr(oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(iMarkWert)))
            'Liste
            Dim SelectedFeatureList As New List(Of String)
            'Alle selektierten Elemente in einer Schleife durchlaufen und Liste damit füllen
            For iIndex As Integer = 1 To oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectCount2(iMarkWert)
                'Typ der Seketion
                eSwSelectType = CType(oSwSelectionMgr.GetSelectedObjectType3(iIndex, iMarkWert), _  SwConst.swSelectType_e)
                selObj = oSwSelectionMgr.GetSelectedObject5(iIndex)
                Name = oSwModel.GetEntityName(selObj)
                'Fehlerliste schreiben
                'Debug.Print(eSwSelectType.ToString)
                'Debug.Print(selObj.ToString)
                'Debug.Print(Name)
                'Prüfe ob Typ korrekt ist
                If eSwSelectType.ToString = "swSelREFSURFACES" Then
                    SelectedFeatureList.Add(Name)
                Else
                    'Sonst Fehlermeldung
                    MsgBox("Ungültige Auswahl,ignoriere Selektion: " & Name, vbExclamation, "SWtoA")
                End If
            Next
            Return SelectedFeatueList
        End Get
    End Property
Intel(R) Core(TM) Duo CPU
E8600 @ 3.33GHz
RAM: 8.00GB
NVidia Quadro FX 1700
Windows Vista
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hellmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hellmi,
Flächen haben keine Namen, aber wenn du die Fläche als Face2-Ob jekt hast kannst du mittels GetBody bzw. GetFeature das zugehörende Feature- oder Bodyobjekt ermitteln, was dann wiederum den Namen hat.
Als VBA-Makro sieht das so aus, solltest du ohne Schwierigkeiten in VB.Net auch so anwenden können.
Code:
Option Explicit
Public Enum swSelectType_e
    swSelFACES = 2          '  "FACE"
    swSelREFSURFACES = 27   '  "REFSURFACE"
End Enum
Sub main()
    Dim swApp                       As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelExt                  As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim nSelCount                   As Long
    Dim nSelType                    As Long
    Dim swSelObj                    As Object
    Dim swBody                      As SldWorks.Body2
    Dim swFeat                      As SldWorks.Feature
    Dim i                           As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelExt = swModel.Extension
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    nSelCount = swSelMgr.GetSelectedObjectCount
    For i = 1 To nSelCount
        nSelType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i)
        Debug.Print "  SelType(" & i & ") = " & nSelType
        Select Case nSelType
            Case swSelFACES, swSelREFSURFACES
                ' dann holen wir uns das Objekt, das ist jetzt ein IFace2
                Set swSelObj = swSelMgr.GetSelectedObject5(i)
                ' Feature, die zu dieser Fläche geführt hat
                Set swFeat = swSelObj.GetFeature
                Debug.Print "zugehörendes Features: " & swFeat.Name
                ' dito mit dem Körper
                Set swBody = swSelObj.GetBody
                Debug.Print "zugehörender Körper: " & swBody.Name
            Case Else
                Debug.Print "Dies ist nicht vom Typ Fläche"
        End Select
    Next i
End Sub
Ciao,
Stefan
