  Anwendungen
  Zentriertes Zoomen Fadenkreuz
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Zentriertes Zoomen Fadenkreuz (1070 mal gelesen)
AHA-effect
Sehen Sie sich das Profil von AHA-effect an!   Senden Sie eine Private Message an AHA-effect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHA-effect
erstellt am: 25. Aug. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD 2009 und habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Wenn ich am Mausrad drehe um zu Zoomen, dann vergrößert oder verkleinert sich die Ansicht, aber nicht zentriert auf das Fadenkreuz. Wenn ich also einen bestimmten Bereich vergrößern möchte, muss ich immer die Ansicht verschieben und neu zoomen bis ich das entsprechende Objekt erkenne. Mit der Zeit nervt das und ich habe leider in den bekannten Foren keine Lösung gefunden. Wäre schön wenn sich dem Thema ein Profi annehmen könnte.
Beste Grüße
Andreas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Aug. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHA-effect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas und willkommen im Forum!
Du solltest Deine Frage besser im Autocad-Forum stelölen, da wird Dir eher geholfen! Schau mal unter dem CAD.de Hauptmenü, da findest du auch eine Verzweigung dorthin...
P,S, Es hilft auch anderen dir zu helfen, wenn du deine System-Infos  im Profil ausfüllst!
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 25. Aug. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Aug. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHA-effect 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung dazu hier im AutoCAD Brett "Rund um AutoCAD"
Ciao,
Stefan
