  Rund um AutoCAD
  Zentriertes Zoomen Fadenkreuz
Autor Thema:  Zentriertes Zoomen Fadenkreuz (1826 mal gelesen)
AHA-effect
Sehen Sie sich das Profil von AHA-effect an!   Senden Sie eine Private Message an AHA-effect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHA-effect
Autocad 2009
erstellt am: 26. Aug. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende AutoCAD 2009 und habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Wenn ich am Mausrad drehe um zu Zoomen, dann vergrößert oder verkleinert sich die Ansicht, aber nicht zentriert auf das Fadenkreuz. Wenn ich also einen bestimmten Bereich vergrößern möchte, muss ich immer die Ansicht verschieben und neu zoomen bis ich das entsprechende Objekt erkenne. Mit der Zeit nervt das und ich habe leider in den bekannten Foren keine Lösung gefunden.
Wäre schön wenn sich dem Thema ein Profi annehmen könnte.
Beste Grüße
Andreas
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Aug. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHA-effect 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du evtl. (ungewollt?) in einer perspektivischen Ansicht?
Jürgen
PS: Sys.-Info (Betriebssystem, verwendete Hardware) ausfüllen könnte hilfreich sein
AHA-effect
Autocad 2009
erstellt am: 26. Aug. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das war es tatsächlich!
Vielen Tausend Dank!!!
Beste Grüße
Andreas
