  Anwendungen
  Bin neu hier
Autor Thema:  Bin neu hier (1192 mal gelesen)
Adriaan
Maschinenbaumeister i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Adriaan an!   Senden Sie eine Private Message an Adriaan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adriaan
erstellt am: 14. Jul. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum, aber auch ein Cad-Neuling. Ich wohne in Hamburg und bin ein Oldtimerfan. Aus diesen Grund arbeite ich aushilfsweise, ich bin Rentner, bei einer Firma für Vergaserüberholung. Ich mache da die Nachfertigung von Teile nach Muster und habe deshalb viele Handskizzen. Deshalb habe ich nach ein Möglichkeit gesucht das per PC zu konstruieren und eine Zeichnung davon zu erstellen. Da hatte ich für erste Versuche die Möglichkeit bei einen Freund auf Solid Works. Ich bin davon begeistert wie einfach das geht. Leider ist dieser möglichkeit für mich jtzt versperrt. Deshalb mal gegoogelt und bin auf den Demoversion von Autocad gestoßen. Sieht toll aus, aber ich versteh nur Bahnhof und ich kriege kein Anfang. Meine Frage an Experten: Ist das überhaupt für mich geeignet und was rät Ihr mir.
Adriaan
Lebe Dein Leben
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jul. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adriaan, willkomen auf CAD.de.
Mit SolidWorks ( auch SWX genannt ) kann man solche Sachen natürlich wunderbar modellieren. Aber das kann noch sehr viel mehr und ist dafür ziehmlich übertrieben.
SWX ist ein 3D Programm.
Ich vermute, daß Dir 2 D Papierzeichnungen reichen.
Da gibt es einige günstige Programme:
http://www.cad42.de/index.php/Freeware
In dem Brett "Anwendungen " kommen solche Fragen häufiger, da kannst Du in den bisherigen Themen blättern.
Klaus
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 14. Jul. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Link von der Herstellerseite: http://www.ptc.com/products/creo-elements-direct/modeling-express/ : das ist ein vollwertiges 3D-CAD mit zeitlich unbegrenzter Lizenz.
Adele CC
Elektrotechnik ist Glückssache !
Adriaan
erstellt am: 14. Jul. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Draftsight hatte ich auf den Rechner und lief nicht einwandfrei, ich hatte ständig Fehlermeldungen.
Was mir an Solid Works gut gefiel ist dass es einfach ist nach ein Musterteil zu konstruieren und dann die Zeichnung nur noch die Maße anzuclicken ist. Eine Änderung in Zeichnung wird automatisch nach den Modelländerung vorgenommen. Was ich auch mal wissen wollte, wie fünktioniert Autocad?
Adriaan
Lebe Dein Leben
Adriaan
erstellt am: 14. Jul. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe, wie schon Anfangs erwähnt, keine weitere erfahrung außer mit Solid Works. Ich habe jetzt eine Testversion von ZWCAD, aber da habe ich die gleiche problem wie Draftsight, die Hilfe ist in englisch und so gut ist mein englisch nicht das ich dort was lernen kann.
Mit SW zeichne ich ein Kreis, gebe die Durchmesser ein, beende die Skizze und gib die Länge ein, dann habe ich den Zylinder, bzw eine Achse, anschließend wird dan die Achse bearbeitet mit Bohrung und Schlitze und schon habe ich den Drosselklappewelle wie es sein muß.Ich brauche dann nur noch den Befehl eine Zeichnung zu erstellen und fertig ist alles. Bei ZWCAD, Autocad, DRaftsight zeichne ich ein Kreis und weiß dann nicht mehr weiter, hilfe nur in englisch.
Adriaan
Lebe Dein Leben
Adriaan
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tolle Antwort, ich will nur Ansätze auf Deutsch.
Adriaan
Lebe Dein Leben
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Adriaan:
...Bei ... Autocad ... zeichne ich ein Kreis und weiß dann nicht mehr weiter...
Für Deinen konkreten Fall, im AutoCAD 2010:
_cylinder
Oder: Start/Modellieren/Zylinder.
AutoCAD ist so ziemlich das weltbeste (zumindest das weitestverbreitete) 2D-System, und könnte auch alle für Dich denkbaren Aufgaben im 3D erledigen.
Nur: Es ist relativ spröde zu erlernen, man braucht so seine Zeit bis man sich in die spezielle AutoCAD-Denkweise eingeübt hat.
Ausserdem kostet eine Vollizenz auch ziemlich Geld.
mfg - Leo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adriaan, bitte von Clinton hier nicht vertreiben lassen.
Wie bei SolidWorks geht es bei dem oben genannten Creo genauso. Es funktioniert halt ganz anders.
Die Frage ist, ob solche einfachen Sachen wirklich in 3D sein müssen.
Von Autocad gibt es sehr viele Versionen und sicher auch viele Anleitungen im Web.
Von Autocad gibt es auch Clones ( ähnliche Programme ) die ganz ähnlich funktionieren, aber wesentlich billiger sind.
Klaus
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Jul. 2012 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriaan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adriaan,
auch von mir herzlichen Glückwunsch im CAD-Forum, in dem Dir immer geholfen wird, wenn Du nicht weiter kommst.
Lass Dich von einem Rüppel wie Clinton nicht erschrecken, er kann nichts dafür. Manchmal schlägt er über seine Stränge.
Ich habe dir eben ein PM geschickt.
Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende und nicht so viel Regen
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Adriaan
erstellt am: 14. Jul. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clinton:
Was erwarten Sie hier eigentlich?
Ich liefere meine Konstruktionen weltweit, auch nach Russland, China...
Mich fragt NIEMAND nach meinen Sprachkenntnissen...
Mit dem Spruch: "Lebe Dein Leben" kann ich mir nichts kaufen...
Bin kein Rentner...
Ich habe Ihnen bereits genug Tipps gegeben, für die ich Tage, Wochen, ja Monate OHNE GEGENLEISTUNG "verschwendet" habe, aufgezeigt...
Wenn Sie Rentner sind, dann nehmen Sie das CAD-Programm, das Sie nichts kostet und geniessen Sie Ihre freie Zeit, denn die ist bekanntlich nicht begrenzt...
Mein Englisch, Holländisch, Französisch ist gut genug für ein Plausch, oder andere Smaltalk, aber die technische Begriffe aus den Cad-Technik fehlen mir halt. Das Du mit mein Leibspruch nichts anfangen kannst tut mir leid für dich, dann hast Du vom Leben nichts verstanden. Die Satz über Tips habe ich nicht verstanden, kannst mir bei ein Bier mal erklären. (Das Bier spendiere ich Dir)
Über "Kostenlos" habe ich nie ein Wort verloren und meine Zeit teile ich mir ein wie es mir gefällt, dass lasse ich von niemand, auch nicht von derjenige die nach Russland und China verkaufen.
Adriaan
Lebe Dein Leben
