  Anwendungen
  Sichern von Layern mittels Passwort
Autor Thema:  Sichern von Layern mittels Passwort (810 mal gelesen)
pesakiju
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von pesakiju an!   Senden Sie eine Private Message an pesakiju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pesakiju
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, wenn man dwg-files an fremde weitergibt, spezielle Layer z.B. mittels eines Passwortes oder ähnlichem zu sichern?! Wenn ja, bitte um Auskunft wie! Danke!!!
PR
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pesakiju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pesakiju!
Willkommen hier bei CAD.de!
Wenn ich die Frage richtig interpretiere, geht es Dir um das Programm AutoCAD. Dann wäre die frage im AutoCAD Forum besser aufgehoben.
Und um die Frage gleich zu beantworten: Nein. Solch eine Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst Die Zeichnung aber als PDF oder DWF an Deinen Kunden etc. geben. Darin kann nichts geändert werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pesakiju 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
zumindest nicht onboard. >> thread mit links zu tool-Lösungen << dient jetzt hier nur der Vermeidung eines threads "Schreibschutz die 100 und 1-ste"
