  Anwendungen
  .nwd Dateien
Autor Thema:  .nwd Dateien (6150 mal gelesen)
Leonidas20
Sehen Sie sich das Profil von Leonidas20 an!   Senden Sie eine Private Message an Leonidas20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonidas20
Intel Xeon E5430 2.66GHz
8.00 GB RAM
64 Bit
Win 7
Inventor 2011/2012 Professional
AutoCAD Mechanical 2011/2012
AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem ich habe von einem Kunden ein Modell eines Gebäudes im Format nwd bekommen (noch nie gehört) und möchte nun in verschiedenen Ebenen Schnitte legen und diese dann bemaßen um mir ein Bild von den Ausmaßen des Objektes zu machen. Sprich in der Draufsicht 1 2 3...... Stock und evt noch in der Seitenansicht 2-3 Schnitte nun habe ich  mir die Testversion von Navisworks besorgt, leider ist es mir hier nicht möglich dies zu tun mein nächster Schritt war das Format .nwd in eine DWF umzuwandeln um diese dann mit dem Design Reviewer zu öffne was mir auch gelungen ist, leider bekomm ich hier auch keine brauchbaren Schnittansichten. Ist es möglich die DWF oder die nwd in AutoCAD Mechanical/Architecture oder Inventor einzufügen um sie hier weiterzuverarbeiten ?
Dank schon mal allen die sich meiner Problematik annehmen
Gruß Mar tin
Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Mrz. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonidas20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leonardis.
Du schreibst:
Nö.
Solltest du dich aber verschrieben haben und DWG oder DXF als Dateiendung gemeint haben, dann Ja.
Ist es möglich mit der Testversion eine 3D-DWG oder 3D-DXF abzuspeichern?
den die reinen DWG oder DXf ist leider 2D bzw 2und ein halbes Was genau importiert werden kann liest du hier.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
