  Anwendungen
  Xref
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Xref (1496 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2009/ Windows XP
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich möchte im Annsichtsfenster direkt ein Xref bearbeiten.
Leider funktioniert es nicht!
In der Befehlszeile steht dann diese Abfolge:
Befehl: _refedit Referenz wählen: 284.940434,137.924138,0.000000
** 20 Objekte aus dem Auswahlsatz entfernt.
** AcDbZombieEntity Objekte können nicht in Zeichnung bearbeitet werden.
Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** AcDbZombieEntity Objekte können nicht referenziert werden.
*Abbrechen*
warum?
Über eine Lösung wäre ich Euch sehr dankbar!
GR
Katrin
myrchen
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil (schwere) Fehler in deiner XRef-Datei drin sind (so wie es halt in der Meldung steht...)
XRef öffnen und bereinigen/prüfen. Neu speichern. Dann sollte es klappen - ausser du hast Proxy-Elemente die du editieren willst....
Grüsse
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
Original erstellt von myrchen:
... Über eine Lösung wäre ich Euch sehr dankbar!
Da musst Du auch dankbar sein. Schließlich ist hier das Anwendungsbrett und nicht 'Rund um AutoCAD'
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
myrchen
CAD Bearbeiter
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, sorry,
ich habe gerade mein Profil geändert und weiß immer nicht wie man dann zurück zum "richtigen" forum gelangt!
Aber trotzdem vielen dank!
myrchen
