  Anwendungen
  Kopplungsinduktivität/ -faktor zweier Leiterschleifen
Autor Thema:  Kopplungsinduktivität/ -faktor zweier Leiterschleifen (2787 mal gelesen)
georg.f
Sehen Sie sich das Profil von georg.f an!   Senden Sie eine Private Message an georg.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für georg.f
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Anordung: zwei gleiche Leiterschleifen/ Spulen mit unterschieldichen Windungszahlen auf einer gemeinsamen Achse (ähnlich wie bei Schätzing FEM für Praktiker - Band 4 / Seite 337-339)
Die Kopplung dieser Anordung zu berechnen ist kein Problem (mit ANSYS), eher in Interpretation der Resultate.
Schätzing interpretiert eine exponentialfunktion als Näherungsgleichung für den Kopplungsfaktor als Funktion des Abstandes.
Frage: Wieso der Anatz einer exponentialfunktion und nicht hyperbelfunktion? Wie lässt sich dass begründen?
Georg
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jun. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für georg.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
und herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
Am Besten postet du deine Frage noch einmal im passenden Fachbrett; eine Übersicht, was es hier so alles gibt findest du auf der Forenübersicht. Wenn du das als Diskussion für ANSYS siehst, kannst du das direkt im passenden ANSYS-Brett machen, wenn es mehr eine allgemeine Diskussion dazu gehen soll würde ich ein Brett aus dem Bereich Wissentransfer vorschlagen, vielleicht das Berechnunen von Maschinenelementen?
Aber vielleicht hast du ja auch hier ein paar geneigte Leser und Diskussionsteilnehmer. Ich habe leider nicht mal die Fragestellung so richtig verstanden, deswegen kann ich dir auch nicht wirklich eine fundierte Meinung bieten
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
