 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: STL-Datei (1800 mal gelesen)
Radek87 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 09.02.2011
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da bin ich wieder mal  es geht immer noch um das STL-Dateiformat. Hätte eine Frage zu Punkt-Koordinaten, die einen Kreis definieren sollen. Ich weiß, dass in STL Dreiecksfacetten gebildet werden...mit den Koordinaten der Eckpunkte und dem Richtungsvektor. Wie kann man es mathematisch lösen oder allgemein herausfinden, ob bestimmte Punkte in dieser gespeicherten Datei auf einem Kreis liegen(eventuelle kleine Abweichungen mitinbegriffen), wenn ich dieses Objekt aber selbst noch nciht gesehen habe. Gemeint ist beispielsweise eine Platte mit einer Bohrung..und wie ein Programm dies erkennen kann. lg und danke schonmal im voraus Radek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oder vllt kann ich mein Problem noch anders beschreiben... ich habe z.B. ein x-/y-Koordinatensystem mit vielen Punkten. Diese vielen Punkte sollen etwas darstellen. Wie erkenne ich bzw wie kann ich das umschreiben, was dort genau dargestellt wird...in dem Besipiel wäre es ja jetzt ein Kreis! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radek87
Zitat: Original erstellt von Radek87: ...Wie kann man es mathematisch lösen oder allgemein herausfinden, ob bestimmte Punkte in dieser gespeicherten Datei auf einem Kreis liegen...
Von DIESER Vorstellung musst Du Dich komplett lösen! Es gibt keine Kreise im STL Format. Nur DREIECKE! Sonst nichts! LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das mit den Dreiecken versteh ich ja. ok angenommen wir sind dann jetzt weg vom STL, da dort nur mit Dreiecken gearbeitet wird. Was für eine Möglichkeit habe ich dann um herauszufinden, ob meine Punkte,die ich im Koordinatensystem gegeben habe einen Kreis bilden? Ich komme grad einfach nicht weiter. Ist vllt auch nicht wirklich grad ein CAD-Thema?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radek87
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radek87
Öhm - die Eckpunkte eines gleichseitigen, gelichwinkligen Polygones liegen auch auf einem Kreis, egal ob es 6 oder 600 sind. Und berechnet werden soll es doch ausserhalb der STL, mit den Punktkoordinaten der STL.... ------------------ .o. 13 ... T. Edith: Noch nicht genug Kaffee gehabt . [Diese Nachricht wurde von ole am 17. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Radek87
Zitat: Original erstellt von Radek87: ...angenommen wir sind dann jetzt weg vom STL, da dort nur mit Dreiecken gearbeitet wird. Was für eine Möglichkeit habe ich dann um herauszufinden, ob meine Punkte,die ich im Koordinatensystem gegeben habe einen Kreis bilden?
Das kommt auf das Format an. STL = Dreiecke! Wenn Du wirklich einen Kreis beschreiben möchtest, dann mußt Du auf ein anderes Format ausweichen. Das hatte ich in Deinem anderen Thread aber auch schon angedeutet! Beispiel IGES: Kreis = ARC Beispiel VDAFS Kreis = CIRCLE usw. HTH, Nina
