  Anwendungen
  Benötige Hilfe beim Kopieren von einer in die andere Zeichnung
Autor Thema:  Benötige Hilfe beim Kopieren von einer in die andere Zeichnung (473 mal gelesen)
ennasus13
Sehen Sie sich das Profil von ennasus13 an!   Senden Sie eine Private Message an ennasus13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ennasus13
AutoCad 2006
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich bin neu hier und schlage mich seid geraumer Zeit mit Cad rum.Auch stoße ich da oftmals an meine Grenzen.
Nun habe ich wieder einmal ein Problem.
Ich habe zwei verschiedene Zeichnungen(z.B. Schaltpläne) im Cad geöffnet,die nebeneinander liegen.Nun möchte ich von der einen Zeichnung in die andere Symbole kopieren.Das funktioniert auch, aber der Maßstab des Symbols in der anderen Zeichnung gleicht sich dem ja nicht an.Das Symbol ist für die Zeichnung viel zu groß.
Welche Einstellungen muß ich machen, um beide Zeichnungen auf einen Maßstab zu bringen bzw. das die Größe des Symbols sich anpaßt ?Geht das überhaupt?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß ennasus13
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ennasus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enassus13,
Willkommen hier auf CAD.de!
Du bist im allgemeinen Anwendungsforum gelandet. Nach Deiner Beschreibung vermute ich, dass Du mit AutoCAD arbeitest. Wenn ja, dann schau Dir mal den Beitrag an. Die CAD-Systeme haben eigentlich ihr eigenes Unterforum. Eine Übersicht findest Du hier.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
ennasus13
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh tschuldigung,
war ich wohl zu voreilig.
Dann werde ich wohl kaum hier eine Anwort erhalten.Mit dem Link kann ich nichts anfangen.
ennasus13
