  Rund um AutoCAD
  Einfügen und Systemvariable
Autor Thema:  Einfügen und Systemvariable (3660 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt eine Systemvariable, welche dann, wenn eine der beiden DWG's(die Einzufügende oder die, in die eingefügt wird) die Einheit KEINE besitzt, eine Einheit vorgibt, mit welcher dann automatisch skaliert wird. Hat jemand diese Variable parat?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Drück mal F1 und guck dir die Sysvar mit INSUNITS...... an
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, die richtigen Variablen waren INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET. Die hatte ich beide auf 0 und es sind beide in der Registry gespeichert. Jetzt frage ich mich, was die Variablen umgestellt hat. Eine LISP-Routine kann es nicht sein, da ich im Moment mit LT arbeite. Und selber war ich es auch nicht, da ich - wie an der Anfrage zu sehen ist - nach einmaliger Einstellung der beiden Variablen diese schon wieder vergessen habe. Irgendeine Idee da draußen vorhanden?
EDIT:
Ich halte diese beiden Variablen für völlig unnötig und ganz fies.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 04. Feb. 2011 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Der entscheidende Satz lautet in dem Fall: Legt den Wert für die Einheiten für Quellinhalt fest, wenn INSUNITS auf 0 gesetzt ist
Ansonsten kommen die beiden oben genannten Variablen garnicht zum Zuge! Also müsste bei dir auch INSUNITS auf Wert 0 stehen!
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cad4fun
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe das völlig missverständlich geschrieben.
Ich habe vor einigen Wochen diese beiden Variablen auf 0 gestellt und hatte heute wieder Probleme beim Einfügen. Heute waren diese beiden Variablen auf 1 gestellt und ich habe keine Ahnung, wodurch diese umgestellt wurden.
Ich habe insunits auf 0, weil ich permanent Pläne mit falsch eingestellten Units bekomme. Jetzt hatte ich auch schon Fuß eingestellt bei ZE=m.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe insunits auf 0, weil ich permanent Pläne mit falsch eingestellten Units bekomme. Jetzt hatte ich auch schon Fuß eingestellt bei ZE=m.[/B]
INSUNITS wird zeichnungsabhängig gespeichert, INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET dagegen in der Windows-Regitry. Beim Öffnen "irgendwelcher" Zeichnungen steht INSUNITS dann auf "irgendeinem" Wert und muss jedesmal auf 0 gesetzt werden, wenn die INSUNITSDEF... Einstellungen zum Tragen kommen sollen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
[/B]
.. wäre dann nicht die Zeile (setvar "INSUNITS" 0) in der acaddoc.lsp was ???  ....
  - Thomas -
