  Anwendungen
  Datenaustausch SolidWorks nach ProE
Autor Thema:  Datenaustausch SolidWorks nach ProE (1199 mal gelesen)
polyphaemus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von polyphaemus an!   Senden Sie eine Private Message an polyphaemus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polyphaemus
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man 3D-Daten von SolidWorks (2010) nach ProE (Wildfire 3.0) exportieren bzw von SilidWorks (2010) in ProE (Wildfire 3.0) importieren? Ich benötige 1a Volumenkörper.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyphaemus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat Solidworks 2010 nicht eine Pro/E Schnittstelle?
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyphaemus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sohn des Poseidons,
ein herzliches willkommen in der Welt der Sterblichen hier auf CAD.de
Datenübertragung ist in den allermeisten Fällen immer eine Probieraktion, bis beide Seiten zufrieden sind. Ich würde es mit STEP versuchen (AP203), das gibt im allgemeinen sehr gute Ergebnisse was das Übertragen der Volumeninformationen angeht. Wenn das nicht zufriedenstellend ist mal IGES oder ACIS probieren. Parametrik kommt aber in keinem Fall rüber.
Original erstellt von polyphaemus:
Dann hoffe ich, dass ihr 1a Ausgangsmodelle habt, das ist dei Mindestvoraussetzung, dass 1a Export geschrieben werden kann und auf der Gegenseite auch hoffentlich alles so eingelesen werden kann.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polyphaemus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im WBF
Du bist leider 'nur' im Anwendungsbrett gelandet, in dem über Probleme diskutiert wird, für die es kein eigenes Brett gibt.
Dein Problem wäre aber sicher hier oder hier besser aufgehoben.
Bevor Du aber die gleiche Frage dort noch einmal stellst, solltest Du die Suchfunktion in den Brettern nutzen, da es wahrscheinlich schon ähnliche Fragen gegeben hat.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
