  Anwendungen
  AutoCAD LT 2010 Plott-Problem
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCAD LT 2010 Plott-Problem (955 mal gelesen)
CHAMP28
Sehen Sie sich das Profil von CHAMP28 an!   Senden Sie eine Private Message an CHAMP28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHAMP28
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen
Ich habe ein ein Problem bei meinem AutoCAD LT 2010 Programm.
Und zwar plottet der Drucker den Plan in anderen Farben. Wenn ich den Plan normal anschaue passen die Farben, aber schon in der Plottvorschau sind die Farben komplett anders.
Aber das Problem ist nur bei dem einen Plan. Bei den anderen plänen passt alles.
Woran kann das liegen? Der Problem-Plan wurde schon in früheren Version ausgeplottet und da hat alles gepasst.
DANKE
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHAMP28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo champ28
Herzlich willkommen hier im Forum und du verwendest schon die richtige CTB oder??
Grüsse
Alf-1234
CHAMP28
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dumme frage. was ist ctb?
ich mach gleich mal screenshots zur veranschaulichung.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 05. Okt. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHAMP28 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Champ und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
CHAMP28
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
