  AutoCAD LT
  Problem beim Plotten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Problem beim Plotten (1615 mal gelesen)
CHAMP28
Sehen Sie sich das Profil von CHAMP28 an!   Senden Sie eine Private Message an CHAMP28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHAMP28
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Ich habe ein ein Problem bei meinem AutoCAD LT 2010 Programm.
Und zwar plottet der Drucker den Plan in anderen Farben. Wenn ich den Plan normal anschaue passen die Farben, aber schon in der Plottvorschau sind die Farben komplett anders.
Aber das Problem ist nur bei dem einen Plan. Bei den anderen plänen passt alles.
Woran kann das liegen? Der Problem-Plan wurde schon in früheren Version ausgeplottet und da hat alles gepasst.
so sieht es vorher aus:
so in der plotvorschau:
DANKE
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal als Vermutung: eine CTB oder eine STB eingestellt, die zwar den richtigen Namen, aber andere Einstellungen hat (verglichen zu den anderen Rechnern).
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHAMP28 10 Unities + Antwort hilfreich
an Anhieb fallen mir hier 2 Möglichkeiten ein:
1. Plotstiltabelle: die Farben wurden in der Plotstiltabelle entsprechend eingestellt.
2. im Ansichtsfenster selbst wurden Werte eingestellt(Stichwort: Ansichtsfensterüberschreibungen, s. Layermanager, AF Linienfarbe, AF Linienstärke, etc.)
Grüße Karin
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHAMP28 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann rat ich auch mal mit. Ich tippe auf jetzt Häkchen bei "Mit Plotstilen plotten" gesetzt und früher nicht
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
