  Anwendungen
  Freeware Screen Dump
Autor Thema:  Freeware Screen Dump (1668 mal gelesen)
danielb80
Sehen Sie sich das Profil von danielb80 an!   Senden Sie eine Private Message an danielb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielb80
IV 2010 SP3 32bit, Build 272
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
Logitech Space Explorer USB
NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es scheint so, dass seitdem ich einen zweiten Bildschirm fürs CAD bekommen habe, meine Screen Dump-Software (FastStone Capture) offenbar aufgrund von Ressourcenproblemem gelegentlich den Dienst verweigert (Bei Screenshots wird nur ein schwarzes Bild dargestellt, od. es erscheint eine Fehlermeldung wg. zu geringem Speicher).
Weiss jemand eine zuverlässige Software?
Danke. Daniel
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende auch FastStone, ebenfalls mit 2 Monitoren und alles funktionierte bisher einwandfrei.
Zuvor hatte ich "pickpick" verwendet, vielleicht wäre das ja eine Alternative für Dich?
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Taste "druck" und das Bild aus der Zwischenablage in ein Bildbearbeitungsprogramm (z.B. gimp) ist zu umständlich?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
@Daniel
Vielleicht noch mal versuchen, dass Programm zu installieren, damit es den zweiten Monitor richtig erkennt  Ansonsten weiß ich da keinen Rat.
@Lutz
Sicher ist das eine Möglichkeit. Aber wer einmal die einfachere Variante genutzt hat, wird wahrscheinlich nicht wieder zu der Windows-eigenen Lösung zurück wollen, besonders weil man dort meist auch wieder zusätzliche Programme zur Bearbeitung braucht. Nicht umsonst gibt es sehr viele Tools, welche für diese Aufgabe geschaffen wurden.
Ich persönlich nutze für Bildschirmfotos meist IrfanView, da man dort sehr gut einstellen kann, was überhaupt geknipst wird. Installiert ist es eh, weil es ein sehr guter Viewer ist. Als zweite Möglichkeit nutze ich den 'Dateiverwalter' FreeCommander, der auch die Möglichkeit für Bildschirmfotos bietet.
Für die Darstellung ganzer Internetseiten nutze ich neuerdings das Plugin Fireshot, da es mir damit möglich ist, gleich die ganze Seite im Bild zu haben und die Manipulationsmöglichkeiten sind auch sehr gut.
danielb80
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Danke für die Antwort. Ich glaube, ich habe ein generelles Ressourcenproblem, von daher funktionieren die Screendumps auch nicht so, wie sie sollen...Zu Picpick: Macht einen guten Eindruck, allerdings habe ich das Gefühl, ich kann keine Screenshots per Drag&Drop irgendwo einfügen, sondern nur als Bild abspeichern..Geht das mit Drag&Drop?
Daniel
U_Suess
CREO parametric 8
Windows 10
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danielb80:
... Ich glaube, ich habe ein generelles Ressourcenproblem, von daher funktionieren die Screendumps auch nicht so, wie sie sollen ...
Dann würde ich das Ressourcenproblem lösen und dann mit dem bekannten Programm weiter arbeiten.
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 05. Aug. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
FastStone habe ich probiert. Funktioniert, aber kostet Geld, das es IMHO nicht wert ist.
Ich benutze mit großer Zufriedenheit das for free zu bekommende -> Pointofix.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 05. Aug. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
@Doc
FastStone gibt es auch in einer Freeware-Version
Grüße Karin
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 05. Aug. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn es um eine Empfehlung geht dann wäre mein Vorschlag "Greenshot", das ist Open Source also kostenlos, noch dazu ist es ein schlankes Programm (keine 2 MB installiert) und hat eine moderne, aufgeräumte Oberflache. Das hinzufügen von Anmerkungen usw. ist ebenso möglich.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
