  Anwendungen
  Konformitätserklärung bei Einzelstück auch Seriennummer und Typ angeben?
Autor Thema:  Konformitätserklärung bei Einzelstück auch Seriennummer und Typ angeben? (4364 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muß eine Konformitätserklärung ausfüllen und habe diese als "Unzureichend" wieder zurück erhalten.
Seit der Neuen Konf. muß man die Maschine oder Anlage komplett beschreiben. Also mit Seriennummer und Typenbezeichnung.
Wir bauen aber nur Sonderlösungen - also absolute Einzelstücke, die deshalb auch keine Typen oder Seriennummer haben, sondern nur einfache Namen (wie Übergabeförderer). Muß ich nun Zwarnghaft eine Seriennummer draufschreiben - also überalle Nr 1? Und als Typ - Übergabeförderer ÜF?
Die Bürokratie wird immer lästiger, echt.
MfG,
Stein
erstellt am: 12. Jun. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steinw
Dein Beitrag ist im falschen Brett, deshalb bisher keine Antworten auf Deine Fragen.
Für solche Themen gibt es "MRL, CE & Co" unter Wissenstransfer.
Aber Deine Frage beantwortet eindeutig die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG,
unter 1.7.3: Kennzeichnung der Maschinen.
- Firmenname.............
- Bezeichn. der Masch.
- CE-Kennzeichnung.....
- Baureihen- oder Typenbez.
- gegebenenfalls Seriennummer
- Baujahr........
Bestehen eure Kunden auf einer Seriennummer, so benennt doch
einfach eure einzel gefertigten (Sonder-)Maschinen mit "1".
Das hat doch nichts mit Bürokratie zu tun. Das ist doch
nichts Neues, das war schon immer so.
Viel mehr Arbeit macht die vorgeschriebene Prozedur vor dem
Ausstellen der Konformitätserklärung. Beschafft euch die
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Dort findet Ihr Antworten.
Gruß 0-checker
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja, Danke!
Also ich hab nun ja auch "1" geschrieben, aber halte das dennoch für Sinnlos.
Vorallem weil ich alle Erklärungen also Ungültig zurück bekommen hatte. Also ja soch Bürokratismus pur.
Ich habe die Maschinenrichtlinie erhalten, aber eben nur auszugsweise und da steht eben nichts von
- gegebenenfalls Seriennummer.
Wie dem auch sei - mich nervt das.
Stein
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Stein
googelst du mal, dann findest du haufenweise die neue MRL im pdf Format.
Hier scho mal ein Beispiel.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
erstellt am: 18. Jun. 2010 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stein
Es würde mich mal interessieren, aus welchem anderen Grund eure Kunden die Konf.-Erklärungen als ungültig zurückgeschickt haben.
Könnte es vielleicht sein, dass ihr sonstige Anforderungen nicht erfüllt habt? Liefert ihr eine Betriebsanleitung mit?
Es gibt auch die Definition "unvollständige Maschinen", die keiner Konformitätserklärung bedürfen und somit keine CE-Kennzeichnung haben. Sind die angewendeten EU-Richtlinien in der Konf.-Erklärung aufgelistet? Wird ein CE-Beauftragter/CE-Bevollmächtigter namentlich genannt?
Oder entspricht euer Formular nicht den Anforderungen? Gerne auch Kontakt per PM.
Gruß 0-checker
