 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: hp2xx für 64 bit System (6579 mal gelesen)
maikbasket Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.05.2010
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand zufällig ob es das hp2xx Tool auch für 64 bit Systeme gibt? Auf meinem 32 Bit host unter WinXP läuft es aber auf einem 64bit Windows Server 2008 System nicht. Es kommt immer der Fehler: hp2xx -- opening temporary files: invalid argument oder gibt es ein weiteres Freeware programm mit dem man hpgl dateien in jpg konvertieren kann. Am besten über Kommandozeile. Danke schon im Vorraus, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parametric 8 Windows 10
erstellt am: 05. Mai. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
SU Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 19. Aug. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
peter.ek Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 08.06.2005
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
Waldmann Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
Wenn's noch aktuell ist: Auf meinem Computer unter Windows 7, 64 bit läuft eine 15 Jahre alte Version von hp2xx (Installationsdatei: hp2xx-3.4.4-1-bin.exe, wahrscheinlich von GNU geladen) einwandfrei! Es werden problemlos .plt-Dateien nach eps oder jpg konvertiert. Gruß, Waldmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter.ek Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
Das Problem ist ja auch nicht, daß hp2xx unter Windows 7 überhaupt nicht funktioniert. Das Problem ist, daß es nur dann funktioniert, wenn Du Schreibrechte im Root-Verzeichnis der Systempartition (also C:\) hast. Hier gibt's angeblich eine Lösung für das Problem. Leider komme ich im Moment nicht dazu, diese Lösung zu überprüfen. Vielleicht kann das ja jemand testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
Hallo, ich habe hp2xx 3.5.0a35 mit der Änderung für W7/W764 vor 2 Wochen mit PDF, TIFF und PNG Unterstützung (neben den Basisformaten) kompiliert. Läuft einwandfrei unter W7/64. Ich habe die EXE mit den erforderlichen DLL's im Anhang hochgeladen. 2013-02-02: Sorry, habe die EXE noch mal als ZIP hochgeladen. Mir war gerade aufgefallen, dass es beim 1. mal nicht funktioniert hat. Gruss SU [Diese Nachricht wurde von SU am 02. Feb. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von SU am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pingu9898 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 07. Feb. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
pn Mitglied Senior Consultant
 Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 07. Feb. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
Der Download der ZIP-Datei funktioniert bei mir problemlos. An Joomla sollte es eigentlich nicht liegen. Evtl. ist eure Firewall/Berechtigungen sehr restriktiv. Und hier noch mal der >> LINK<< ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
Hallo, also ich wuerde schon vermuten, dass es an Joomla liegt. Meldung von Joomla, wenn man auf Download klickt: The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment. Gruss PN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maikbasket
