 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Schraffur und Maßstab (1578 mal gelesen)
Satho Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 17.03.2010
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ unerfahren in Acad und nehme mir im Moment gerade das Leben daran. Ich sitze jetzt hier schon fast zwei Tage an folgendem Problem. Daher bin ich nach langem Googeln hier auf dieses Forum gestossen und hoffe, dass man mir hier helfen kann. Ich arbeite mit Autocad 2009 für den Bereich Bau. Im Modellbereich arbeite ich in Meter. Das heisst 1 Zeicheneinheit soll 1Meter darstellen. Unter Format habe ich die Einheiten auch auf Meter gestellt. Im Seiteneinrichtungsmanager - Modell habe ich 1000mm = 1 Einheit eingegeben. Im Papierbereich habe ich ein Ansichtsfenster mit 1:100 angelegt für M1:100. Die Bemassung führe ich auch hier durch und es passt alles perfekt. Die Bemassungen und Schriftgrössen passen. Im Modellbereich möchte ich ein Objekt (ca. 20x0,6 Meter) schraffieren. Mit „GRAVEL“. Im Masstab 1 ist sie viel zu groß. Ich müsste auf 0,02 gehen. Doch dann kommt die Meldung Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein. Das Ganze habe ich zuerst so „ausgehebelt“ indem ich das Objekt mit dem Faktor 100 skaliert hatte, schraffiert und mit 0,01 zurück skaliert. Das hat wunderbar geklappt. Doch jedesmal, wenn ich die Datei neu öffne fehlt diese Schraffur! Ich nehme an, dass es einfach an der Skalierung liegt. Wie kann ich das richtig machen? Welche Einstellungen muss ich vornehmen? Ich wäre für Eure Hilfe wirklich sehr dankbar. Ich weiss sonst nicht wie ich das hier machen soll. LG Satho
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satho
Satho Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satho Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht noch als Ergänzung. Die Schraffur wird nach dem erneuten Öffnen auch nicht mehr im Modell-Bereich angezeigt. Mich wundert es halt, dass ich die Schraffur so klein skalieren muss. Quasi auf 0.02. Dann kommt die besagte Fehlermeldung und dass ich das nur mit dem Hin- und Herskalieren hinbekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satho
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 18. Mrz. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satho
Hallo Satho, und herzlich willkommen im Anwendungs-Bereich auf CAD.de  Du bist hier im falschen Brett gelandet, hier in Anwendungen werden allgemeine, übergreifende Themen zu Anwendungen diskutiert. Netterweise haben dir die Jungs schon etwas geholfen, bei weiteren Fragen oder Hilfegesuchen wäre es schön, wenn du die passenden Bretter dafür nutzen kannst. Für AutoDesk Produkte gibt es einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort, bei allgemeinen Fragen zu AutoCAD z.B. im Brett Rund um AutoCAD, liebevoll RuA genannt Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satho Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
