  Anwendungen
  Anzahl Rohre ermitteln
Autor Thema:  Anzahl Rohre ermitteln (1078 mal gelesen)
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2023
TruTops CAD/Nest/Laser V.18
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit unserer Lager besser kommissionieren kann, soll ich zukünftig die Anzahl von Rohren ermitteln, die für die Fertigung benötigt wird. Jetzt suche ich ein Programm, was mir dieses errechnet. Bei Blechen macht das ja mein Schachtelprogramm. Vielleicht gibt es ja so was wie ein Schachteler für Rohre.
Beispiel:
Ich hab 50 Fertigungsaufträge mit verschiedenen Zuschnitten und Stückzahlen.
8x 1600mm
3x 2800mm
25x 650mm
90x 3200mm
usw.
Die Rohre sind standartmäßig sechs Meter lang. Wieviele Rohre werden nun benötigt um möglichst wenig Rest zu haben. Unserer PPS System sagt mir zwar die Gesamtlänge, aber da wird der Verschnitt natürlich nicht mit berücksichtigt.
Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen Verständlich ausgedrückt und bedanke mich im vorraus für Eure Tipps & Antworten.
Micky
Andreas Gawin
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Das kannst Du ebenfalls mit dem Blechschachtelprogramm rechnen lassen. Üblicherweise lässt sich der Parameter "Schnittbreite" in der Schachtelsoftware vorgeben, damit wird der Materialverlust durch den Sägeschnitt berücksichtigt.
Ansonsten muessen lediglich entsprechende Rohmaterialdateien mit Rohrbreite und 6 Meter Länge angelegt werden.
Gruss Andreas
Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2023
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich dachte ich eher an eine Art Excelliste, wo ich nur die Stückzahl und die Länge eintragen muss, und danach auf berechnen drücke.
Das mit dem Blechschachtelprogramm find ich eine gute Idee und im ersten Moment dachte ich, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen. Ich muss zwar für jedes Teil (Zuschnitt) eine Geometrie erstellen und für jede Güte ein Proramm schreiben, aber das ist ja immer noch schneller als manuell zu rechnen.
Micky
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Micky,
ich habe es mehr automatisiert. Mein Cad schreibt fuer die Profile, also auch die Rohre, eine Profilliste mit Angabe der Laenge und der Endbearbeitung raus. Diese Liste wird von meinem Schachtelszstem gelesen und vollautomatisch verarbeitet, genauso wie bei den Blechen.
Evt. kannst du mal pruefen, ob dein Cad auch so eine Liste exportieren kann, die dann auch von deinem Nester gelesen und verarbeitet werden kann.
Gruesse
Felix
Andreas Gawin
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn in der bestehenden Software keine Importmöglichkeit für Tabellendaten besteht, schau einmal hier nach.
Da gibt es etwas Entsprechendes.
Gruss Andreas
Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2023
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
hab jetzt das Programm OptiCut über Deinen Link gefunden und mir die DEMO runtergeladen. Das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wusste nur nicht wonach ich suchen sollte.
Hallo Felix,
es ist mir nicht bekannt, dass mein Nest so eine Liste verarbeiten kann. Aber mein Problem hat sich ja eh gelöst. Siehe oben.
Micky
