  Anwendungen
  Alles rot?
Autor Thema:  Alles rot? (731 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für unsere QS Zeichnungen, die natürlich alle schwarz/weiss sind, in rot/weiss ausdrucken. Als Basis liegen PDF und Tif Dateien vor. Wie röte ich die am besten?
Als Drucker haben wir einen Tintenspritzer HP Business Inkjet 1200.
Hat jemand eine Idee?
Danke + Gruß
MH
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MH,
weiß zwar nicht was QS Zeichnungen sind, aber ich würde die TIFs und PDFs im Photoshop öffnen und dort umfärben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MH
erstellt am: 13. Okt. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
leider haben wir Photo Shop nicht im Einsatz. Gibt´s keine Möglichkeit mit "Bordmitteln" also Druckereinstellung oder im Acrobat alles in rot auszudrucken.
Dnke+Gruß
MH
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Was anderes ist mir jetzt auf die Schnelle nicht eingefallen. Mal sehen, ob noch andere Ideen kommen.
Patronen tauschen (Rot statt Schwarz einsetzen) funktioniert heutzutage auch nicht mehr...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 13. Okt. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Vertausch doch die Druckerpatronen, dann hast du zumindest schonmal Mangenta
Ne, im Ernst, ich glaube um ne Nachbearbeitung mit irgendeinem Program wirst du nicht drum rum kommen.
Vielleicht kann man direkt aus dem Program die Zeichnung als rot ausgeben?
Gruß DEEPSPEED
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Okt. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich würde Irfanview nehmen, die Farbtiefe auf 2 Farben stellen (eventuell wird das Ergebnis besser, wenn Du das in Stufen machst) und dann die eine noch vorhandene Farbe (also nicht weiß) auf rot umstellen (Stichwort: Palette - ist ausgegraut solange Du mehr als 256 Farben hast).
Falls Du das nach dieser knappen Beschreibung nicht hin bekommst, kannst Du gerne nochmal fragen.
Daniel
EDIT: aber ich finde auch, dass Eure QS seltsame Ideen hat ...
[Diese Nachricht wurde von daniu am 13. Okt. 2009 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Okt. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag MH.
Pfft, wenn du die Zeichnungen schon als QualitätsSicherungszeichnungen? in s/w vorliegen hast warum noch mal den Aufwand in Rot?
Haste der QS mal vorgerechnet was das kostet?
Vieleicht solltest du das mal tun => dann hat sich das Rot erledigt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
MH
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die roten Zeichnungen sollen auf Transparentfolie ausgedruckt werden und zur Schnellüberprüfung von Schildern, Aufklebern usw. verwendet werde. D.h. man legt die rote transparent Folie drüber und erkennt sofort den evtl. Unterschied. Angeblich viel schneller wie mit Meßmaschine usw..
MH
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde Mangenta doch vollkommen ausreichen
Gruß DEEPSPEED
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn das so ist, werden es ja wohl auch keine 100 Zeichnungen sein. Dann kann sich das schon lohnen ...
Ich bleib bei TIF mit Irfanview bearbeiten ...
Daniel
