  Anwendungen
  Objectscan
Autor Thema:  Objectscan (931 mal gelesen)
sisqonrw
Sehen Sie sich das Profil von sisqonrw an!   Senden Sie eine Private Message an sisqonrw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sisqonrw
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss nicht ob ich hier richtig bin. Es geht um Folgendes. Wir bekommen auf der Firma oft Muster von Gummiteilen. Diese müssen wir an die Hersteller im Ausland senden, damit wir einen Preis bekommen.
Wir dachten, das man die bei uns im Hause einscannen kann und dann nur noch die 3D-Datei mailt. Das müsste wirtschaftlicher sein.
Die Frage ist, was für Scannergeräter und Software braucht man? Sollte nicht so teuer sein. Am besten eine Low-Cost Alternative. Könnte Ihr uns da was empfehlen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisqonrw 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisqonrw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
In Abhängigkeit der geforderten Präzision:
Das billigste Produkt - eventuell das günstigste...
WOW! Wieso weiß ich jetzt erst davon? Wie lecker ist das denn? *habenwill*
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
sisqonrw
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow ist ja echt eine coole sache.
wie genau scannt das Ding? Hat da jemand schon Erfahrung gemacht?
Kann man damit auch Objekte mit Hohlräumen scannen? z.B.:
http://www.nuschei.at/D/images/gummiprofile.jpg
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisqonrw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher nur eine Frage der Anordnung des Modells.
Zur Präzision:
Umso langsamer du abtastest, desto genauer löst der "Scanner" auf; klarerweise muss der Linien-Laser auch eine dementsprechend dünne Linie darstellen können (Liniendicke ergibt ungefähr die Auflösung...) - das andere Kriterium sind dann immer Refelxionen die auftreten können; umso glatter die Oberfläche desto mehr Spiegelungen können auftreten - slebiges wenn dicker Lack drauf ist udgl... Den Rest müsstest du dir aber aus den zum David-Laserscanner gehörigen Foren und Berichten entnehmen...
@3D-Papst: Keine Ahnung warum du das nicht kennst... (wurde auf heise einmal vorgestellt - ist aber schon 1,5-2 Jahre her...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
sisqonrw
erstellt am: 24. Mai. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man z.B. die gescannten Objekte anzoomen und drehen und von allen Seiten anschauen?
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Mai. 2009 05:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sisqonrw 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir doch bitte dazu die Homepage an... und wenn du die Punkte importiert hast, kannst du diese, je nach Software, auch drehen, zoomen und sonst was machen...
Grüsse
