 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Hat jemand ein Programm-Tipp??? (1049 mal gelesen)
Jassi G. Mitglied Studentin
 Beiträge: 1 Registriert: 03.05.2009
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für mein Studium ein einstufiges Zahnradgetriebe konstruieren und in mehreren Ansichten zeichnen, so dass das Bauteil mit Bemaßung erkennbar ist und gebaut werden kann. Kann mir jemand sagen, mit welchem Programm ich so was am besten machen kann? Vielen Dank im Vorraus! LG Jassi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassi G.
Hallo und ein herzliches  hier bei Cad.de. Du hast das WBF gefunden. Allerdings sehe ich bei deiner Frage die Gefahr, das jeder das Programm als das beste ausgibt, mit welchem er arbeitet. ( z. B. SolidWorks ) Also wird dieser Beitrag in eine "Schlacht " ausarten: Welches Programm ist besser. Dies wir wohl durch den ADMIN unterbunden werden? Es gibt viele namhafte CAD Programme, die dir das gewünschte bieten. Vielleicht schaust du erst einmal, welches Ihr an der Uni habt. Dann kannst du gezielt Fragen, ob das und das Programm die und die Funktion bietet. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle EDIT Systeminfo EDIT [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 04. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Creo 3 Testphase Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 04. Mai. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassi G.
Zitat: Original erstellt von ThoMay:
... Es gibt viele namhafte CAD Programme, die dir das gewünschte bieten. Vielleicht schaust du erst einmal, welches Ihr an der Uni habt. ...
...beziehungsweise, welches Programm Du einigermaßen beherrschst und daheim verfügbar hast. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005
erstellt am: 04. Mai. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassi G.
Wie währe es doch einmal mit Tusche und Lineal. Zu meiner Zeit hat man damit die tollsten Konstruktionen erledigt, ohne das man erst wochenlang die Bedingung eines CAD-Programmes erlernen musste. In der Regel reicht das auch für ein Studium aus. Wenn dennoch ein CAD-Programm unbedingt notwendig ist, dann einfach das in der Ausbildungsstätte verwendete benutzen. In der Regel gibt es hiervon auch Ausbildungslizenzen. Als Ausbilder für Technische Zeichner sage ich jedoch immer, erst einmal mit dem Bleistift richtig zeichnen lernen, der rest gibt sich dann. mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 16. Jun. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassi G.
Zitat: Original erstellt von FritzLustig: :D Wie währe es doch einmal mit Tusche und Lineal. Zu meiner Zeit hat man damit die tollsten Konstruktionen erledigt, ohne das man erst wochenlang die Bedingung eines CAD-Programmes erlernen musste. In der Regel reicht das auch für ein Studium aus. Wenn dennoch ein CAD-Programm unbedingt notwendig ist, dann einfach das in der Ausbildungsstätte verwendete benutzen. In der Regel gibt es hiervon auch Ausbildungslizenzen. Als Ausbilder für Technische Zeichner sage ich jedoch immer, erst einmal mit dem Bleistift richtig zeichnen lernen, der rest gibt sich dann. mfg Thomas
Kopfschütteln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mclalin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassi G.
Zitat: Wie währe es doch einmal mit Tusche und Lineal. Zu meiner Zeit hat man damit die tollsten Konstruktionen erledigt, ohne das man erst wochenlang die Bedingung eines CAD-Programmes erlernen musste. In der Regel reicht das auch für ein Studium aus. Wenn dennoch ein CAD-Programm unbedingt notwendig ist, dann einfach das in der Ausbildungsstätte verwendete benutzen. In der Regel gibt es hiervon auch Ausbildungslizenzen. Als Ausbilder für Technische Zeichner sage ich jedoch immer, erst einmal mit dem Bleistift richtig zeichnen lernen, der rest gibt sich dann.
Die Frage nach dem Studiengang ist hier wohl noch entscheidend, und welche Hochschule... Wenn das die einzige Zeichnung bleiben sollte, könnte man sich das mit Tusche überlegen. Ansonsten, wenn man es ganz professionell lösen möchte, wäre Kisssoft + CATIA V5 mit dem entsprechenden Plugin die beste Wahl. Nur mal um es zu nennen. Ansonsten würde ich dir empfehlen mal einen Kommilitonen/in zu fragen, der/die vielleicht Maschinenbau oder Feinwerktechnik studiert, am besten ein höheres Semester, die können meistens wunderbar mit diesen Programmen umgehen, und haben so ein Zahnrad im Handumdrehn fertig, mit Bemaßung etc. Oder vielleicht einen Professor fragen der dir sagen kann, welche Software auf den Uni/FH Rechnern zur Verfügung stehen. Oder falls ein CAD Programm noch für das weitere Studium Verwendung findet, evtl über eine günstige Schulungsversion nachdenken. ------------------ "Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken." David Hilbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
