  Anwendungen
  Problem mit Pro E
Autor Thema:  Problem mit Pro E (640 mal gelesen)
ElRocho
Sehen Sie sich das Profil von ElRocho an!   Senden Sie eine Private Message an ElRocho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElRocho
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich seit meiner Neuinstallation ein Problem mit meinem Pro E studenten Version. Installation ist perfekt abgelaufen, auch starten lässt sich Pro E perfekt nur sobald ich irgendein Teil öffnen will stürzt es ab ohne Fehlermeldung. Habe zwar schon einiges über config.pro.... gelesen nur hab ich nicht so viel Ahnung von Pc´s daher bräuchte ich ne genaue Anleitung wie ich den Fehler beheben könnte.
Vielen Danke im Vorraus,
Martin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElRocho 10 Unities + Antwort hilfreich
Man lernt ja dazu, heute also die liebe Langform
(geklaut von Matthias    )
      Prost und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für Pro/E.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
      Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
[Ende des Diebstahls ;-)]
Bitte füll bei Gelegenheit auch noch Deine Systeminfo aus, Du wirst dort (bei den Pro/E'lern) mit Sicherheit danach gefragt werden.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
Core2Duo4400
2GB RAM
PNY nVidia Quadro FX550
Intel DP35DP
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M150)
Pro/E WF4 M010
(FoundationAdv)
StartupTools2007
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElRocho 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Martin ist schon bei uns angekommen - mit fast vollständig ausgefüllter Sys-Info
Danke, Rübe
