  Anwendungen
  Synchronisation von DWGs
Autor Thema:  Synchronisation von DWGs (777 mal gelesen)
becksbecker
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von becksbecker an!   Senden Sie eine Private Message an becksbecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für becksbecker
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in AutoCAD 2009 möglich Zeichnungen miteinander automatisch abzugleichen?
Im Prinzip geht es darum, dass 2 oder mehr Leute an ein und derselben Zeichnung arbeiten (zur gleichen Zeit).
Wenn alle ihre Arbeit erledigt haben wird einer dieser Leute dann die Zeichnungen miteinander vergleichen und die Änderungen in die Ursprungszeichnung einpflegen. Dies ist manuell aber ein riesiger Zeitaufwand.
Gibt es dafür eventuell eine Lösung? bzw eine Alternative? oder was schnelleres?
alkotier.de // forum.alkotier.de
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becksbecker 10 Unities + Antwort hilfreich
  Prost und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
  Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Apr. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für becksbecker 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl wir hier an der falschen Stelle sind, ein Hinweis:
XREF heisst die hier gefragte Funktion.
Aber das ist eine eigene Welt, muss man zuerst mal begreifen was das bedeutet und wie's funktioniert, dann ein paar Fallstricke umrunden lernen, aber dann geht ab die Post!
mfg - Leo
