  Anwendungen
  Womit hausbauen?
Autor Thema:  Womit hausbauen? (1517 mal gelesen)
Noa I.
Sehen Sie sich das Profil von Noa I. an!   Senden Sie eine Private Message an Noa I.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noa I.
Catia v5 R19
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich hoffe das wurde noch nicht zu oft gefragt leider hab ich mit der sufu nichts gefunden.
falls ich ein topic übersehen habe wäre es lieb von euch wenn ihr hier den link posten würdet.
So, nun zu meiner frage:
ich wollte mir ein hausbauen natürlich mit hilfe von CAD.
meine frage ist nun welches programm ist dafür am besten geeignet.
leider kann ich nur mit catia, proE, alias studiotools, ein wenig maya, und autocad 2007 umgehen.
damit ist es sicherlich auch möglich ein haus zubauen aber bisher habe ich immer nur einzelteile produziert
und ich weiss nicht ob z.b. studiotools mit einem ganzen haus zurecht kommt.
lohnt es sich archicad zu lernen oder gibts noch etwas "besseres" ich finde die renderings die ich über google gefunden habe nicht besonders.
zum system 2X 2.6 ghz 4 gb ram grafikkarte ist ne nvidea 9600 mit 512 mbram
Mfg Odis de Engelberts
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noa I. 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Meinung: Acad aber nur 2D und dann bei weiterführung auch evtl. 3D...
Da kommen immer viele Änderungen...
Noa I.
Catia v5 R19
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort.
leider hatte ich vor das ganze in 3D zu machen ... in 2d kann ich mich auch mit autocad oder zeichenblock hinsetzten  das ganze wirkt aber sicher schöner in 3D
ps: ein freund von mir hat mal sein zimmer in cinema 4d nach gezeichnet is das unterumständen dazu geeignet auch ein ganzes haus zu designen?
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du CATIA kannst, dann nimm es doch.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Noa I.
Catia v5 R19
erstellt am: 14. Jan. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es da später keine probleme ich mein da werden ca 1000 parts im produkt sein ....
erstellt am: 14. Jan. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du brauchst die Steine doch nicht einzeln zu verbauen.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noa I. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich stand vor ca. drei Jahren vor demselben Problem.
Nutze beruflich SolidWorks.
Habe dann schnell gemerkt, dass es nur bedingt lohnt, sich extra
in ein neues Programm einzuarbeiten.
Hatte auch die Problematik, dass ich Pläne brauchte (nur Bleistift-Original-
Pläne von 1912 waren vorhanden, und die auch nicht richtig).
Pläne (teils bemaßte) für
- Energiepass
- Schreiner (neue Innentüren)
- Schreiner (Einbauschrank)
- Küchenplanerin
- Architekt/Statiker zwecks Genehmigung/Planung Carport
- Fenster-Bauer zwecks Überdachung Carport
Und stets hiess es "Haben Sie Pläne ? Vielleicht sogar in DXF ?"
Habe dann die Wände massiv extrudiert, die Fenster sind nur masslich korrekte
Löcher im Mauerwerk und auch bei den Treppen und Möbeln habe ich stark
vereinfacht.
Und bin mit meinem SingleCore 2,0 GHZ gut hingekommen zwecks Performance.
Noch ein Tipp: Such doch ruhig mal in den Fachforen (also CATIA, Pro/E,
SolidWorks und Inventor (ich glaub auch Heisse Eisen war mal was dabei)) nach
den Hausbau-Threads, ich glaub, da findest Du meine und CEROG'S Meinung
noch mal bestätigt.
Der "Mehraufwand" beim Konstruieren wird durch Deine Beherrschung des CAD-
Programmes wettgemacht.
Und man kann mal eben was nachmessen oder sogar eine Zeichnung anfertigen
(inkl. isometrischer Ansicht).
Roland
P.S: Und natürlich war die Vorausplanung in Sachen Raumaufteilung und
Möblierung schon mal an sich "Gold wert".
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
Windows 10 Home
64-bit
erstellt am: 15. Jan. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noa I. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte damals auch einen Thread dazu geöffnet: -> Hier. Darin sind auch nöch mehr Links. Schau einfach mal durch.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Noa I.
Catia v5 R19
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe ich guck mir ma den anderen Thread an
