  Community
  Suche ein Freeware 2D_CAD
Autor Thema:  Suche ein Freeware 2D_CAD (2033 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für Privat ein freeware 2D-CAD-Programm, welches kompatibel ist mit DXF/DWG/MI und am Besten gleich/ähnlich ist mit ME10 von der Bedienung.
Kennt da jemand was?
Danke und Grüße
Knuddel25
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
hast Du diesen Thread schon komplett durch?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bene,
die erste Hälfte gelesen und die zweite Hälte überflogen.
Ich will es nicht für den dienstlichen Gebrauch, sondern für den privaten.
Vielleicht mal ein bisschen zum Hintergrund.
Ich bin dabei, mein Haus zu entwerfen mit Avanquest Punch 3D Haus Design Studio Professional, welches ebenfalls kompatibel mit DXF/DWG ist. Mit ist aber die Bedienung des Programms ein bisschen zu kompliziert, daher war meine Iddee den Grundriss auf 2D zu zeichnen und dann in dem 3D Studio "hochzuziehen". So kann ich nämlich dann auch schön die Mittagspause auf der Arbeit damit verbringen, an meinem Schmuckstück weiterzuarbeiten.
Mehr will ich gar nicht. Also nix professionelles arbeiten oder so. Von daher wäre mir auch ein Programm ganz Recht, welches schon vorgefertigte Wandblöcke, Türen, Fenster,... hat.
Den Link finde ich schon mal nicht schlecht:
Lowbudget-CAD
Kann mir einer einen Tip geben, welches am Besten dafür geeignet ist?
Ich schwanke stark zwischen QCad 1.x und Softcad 3D Lite, wobei auch A9CAD und TurboCAD interessant sein könnten.
Danke und Gruß
Knuddel25
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 11. Jun. 2008 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Hallo Knuddel,
mal ne blöde Frage von mir....wieso nimmst du nicht deinen OSM dafür? Ich hab unser gesamtes Haus mitsamt der (schwerge)wichtigsten Möbel übernommen.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einige 2D CAD Software:
http://www.cad-schroer.de/index.php?ziel=Products-MEDUSA-M4Personal&land=de&scr=1.3
http://www.progesoft.com/compra/index.asp?left=progecad2008smart&lang=eng
http://www.allycad.co.za/downloadf.asp
Ein Link fehlt noch, den hab ich aber zu Hause. Kann ich dir morgen geben; finde das Prog am Besten, Name fällt mir leider grad nicht ein.
Hier noch ein Freeware 3D Prog zum Häuser entwerfen
http://cygnicon-download.de//index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=74
Gruß DEEPSPEED
Knuddel25
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Papst
Du hast dein ganzes Haus in Modeling erstellt? Hast du die Möbel selber gezeichnet? Also ich fände das zu umständlich und zeitaufwändig. Das Freeware-CAD sollte für zu Hause gedacht sein.
Ich will damit eigentlich nur den Grundriss erstellen, weil zB Wände versetzen mit dem 3D Haus Studio, was ich zu Hause hab, zu umständlich ist (wenn ich zB die Länge einer Wand ändere, löscht er mir alle Fenster und Türen in dieser Wand raus). Ich lade dann einfach nur den fertigen DXF-Grundriss rein, gib ne Deckenhöhe an und schon hab ich das erste Stockwerk, wo ich dann nur noch Fenster und Türen festlegen muss. Für die Möbel dann da rein zu stellen, ist das 3D Haus Studio schon ok.
@Deepspeed
Danke dir.
Nur dein letzter Link funktioniert nicht ganz, er kann die Seite nicht finden. Die anderen werde ich mir zu Hause mal genauer unter die Lupe nehmen.
Gruß Knuddel25
deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
@Deepspeed
Danke dir.
Gruß Knuddel25
http://joomla.cygnicon.de/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=73
Gruß DEEPSPEED
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Also ich habe mein Haus komplett in SolidWorks gezeichnet
(inklusive der wichstigsten Möbel zwecks Positionierung).
Meine Erfahrungen:
- Nimm die Software, die Du bereits kennst und beherrscht
- Du hast vor allem eine Vollversion am Arbeitsplatz zur
  Verfügung und wirst zum Schluss bei den ganzen
  Freeware-CAD's und Freeware-Raumplanern nicht doch noch auf
  der Zielgeraden an einer komplexeren Gaube oder Dach-
  verschneidung scheitern
- Es geht auch fixer wie man denkt.
  Für Fenster + Türen reichen im ersten Schritt simple Durch-
  brüche. Höchstens bei den Türen braucht man noch die Info
  wohin sich die Tür öffnet.
  Möbel reichen zuerst als Klötze/Quader zur einfachen
  Positionierung.
  Detaillieren kann man später immer noch ...
Mal noch 'ne zusätzliche Frage/Idee.
Ohne die Details zwecks Datenaustausch zu kennen ...
Von Eurem OSMCoCreate OneSpace Modeling gibt's doch auch ne "private Edition" oder so
ähnlich.
Nimm doch die zu Hause auf den PC und zeichne dort an den
Einzelteilen und arbeite in der Firma in den Pausen an den
Dingen, die die PE-Edition nicht kann, also wahrscheinlich
die ganze Baugruppe und die eventuellen Ableitungen.
Roland
highway45
Bastler mit Diplom
[[WBF]]
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch mit CoCreate Modeling PE machen.
Aber dazu ein paar Hinweise:
Die Modelle aus der PE können nicht von der kommerziellen Version gelesen werden.
Umgekehrt auch nicht.
In die PE kann nur STEP importiert werden, aber nichts exportiert.
Es gibt die Einschränkung von maximal 60 Bauteilen.
Zusatzmodule wie Machining und Goodies wie Recorder sind nicht enthalten.
Und es fehlen natürlich solche Funktionen wie zum Beispiel fertige Elemente, Möbel, Texturen und das Durchwandern.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
