  Anwendungen
  Maßstab probleme
Autor Thema:  Maßstab probleme (688 mal gelesen)
macho87
Sehen Sie sich das Profil von macho87 an!   Senden Sie eine Private Message an macho87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macho87
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo @ all.
mein problem is, dass der maßstab meiner zeichnund nicht mehr mit dem des original zusammenpasst. hervorgeführt durch mehrmaligen "spielen" der skalierung ;(( hab versucht die zeichnung mit jenem bestimmten multiplikator-wert wieder auf die richtigen maße zubringen...ich glaub das könnt klappen aber irgendwie is die zeichung dann überdimensional groß und man sieht eigentlich kaum noch was .
hmmmm. planlos ;(((
bitte um rat
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macho87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo macho87,
wenn Du uns noch verrätst, mit welcher Anwendung Du rumspielst, dann kann Dir bestimmt geholfen werden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
macho87
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benutze autoCad 2007 ...... .dwg
meinst des ??
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macho87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario !
Warum stellst du deine Frage nicht im AutoCAD-Forum ?
Du hast schließlich im AutoCad-Bereich schon einige Beiträge erstellt.
Wir möchten gerne wissen, warum du jetzt im falschen Forum gelandet bist.
Eventuell kann dein Hinweis zur Verbesserung der Forums-Übersicht beitragen.
Wenn hier dein Problem nicht gelöst wird, dann stelle die Frage doch bitte nochmals im AutoCAD-Forum und ich schliesse hier dann.
Übrigens solltest du bei deinem nächsten Beitrag die Chance nutzen und die System-Info ausfüllen. Dazu gibt es hier eine Anleitung.
macho87
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hinweise.....werds mir merken.
lg
