  Anwendungen
  FEM und CFD heute in der Praxis
Autor Thema:  FEM und CFD heute in der Praxis (611 mal gelesen)
pajofego
Sehen Sie sich das Profil von pajofego an!   Senden Sie eine Private Message an pajofego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajofego
erstellt am: 28. Dez. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage an die Allgemeinheit. Welche Form von nummerischen Berechnungen werden von Kunden heute denn so am meisten nachgefragt. Geht's mehr in Richtung CFD? Komplexe Berechnung im Turbomaschinenbau z.B.? Oder eher in Richtung FEM mit der klassichen Berechnung von Lasten/Spannungen etc.? Wie schaut's da mit Kontaktberechnung oder die Berechnung von Faser Verbund Werkstoffen aus? Ist ein bestimmter Trend der zwei o.g. Richtungen Strömungs- oder Festigkeitsmechanik festzustellen? Für Beispiele wäre ich dankbar.
Viele Grüße,
pajofego
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 28. Dez. 2007 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pajofego,
einen richtigen Trend gibt es meines Erachtens nicht.
Im Prinzip wird von Kunden alles das angefragt, wo
1.) das eigene Know-How nicht ausreicht
oder
2.) akuter Zeitdruck herrscht
Dabei kann es sich um klassische Festigkeitsberechnungen, Optimierungen, Modellkonvertierungen (Solver A => Solver B),
Materialmodellgenerierungen, Strömungssimulationen, Thermische Simulationen, Vernetzung, NVH, Softwareentwicklung, Consulting ... handeln.
Wie gesagt, ist ganz abhängig von den Wünschen und Vorstellungen des Kunden.
Dominik
pajofego
erstellt am: 28. Dez. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt's dennoch ein Gebiet bzw. Aufgabenfeld wo man heute und in der Zukunft vermehrt mit einer Nachfrage rechnen könnte? Bzw. worauf sollte man sich spezialisieren, wenn's überhaupt sinnvoll ist?
Wie sieht's mit den Aufgabengebiete: Automatische Optimierung von Strömungsbauteilen oder Kontaktproblemen aus? Grund hierfür, persönliches Interesse.
Danke,
pajofego
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 29. Dez. 2007 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, daß bei dieser Fragestellung Deine Neigungen und Stärken sowie das Arbeitsangebot/die Firmen in Deiner (näheren) Umgebung ausschlaggebend sind, denn eine allgemeine Aussage, welchen Berufszweig bzw. welche fachspezifische Ausbildung Du in Erwägung ziehen könntest, läßt sich über das Internet sicherlich nicht erzielen. Da könntest Du gleich auf den nächsten Jahrmarkt zur Wahrsagerin gehen und viel warme Luft als Antwort erhalten. Nur so nebenbei: wirkliche Spezialisten und Spitzenkräfte in ihrem Fachgebiet sind immer und überall gefragt, es kommt dann nur auf die Reisebereitschaft (Wohnsitzwechsel) an!
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 29. Dez. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pajofego,
wenn es sich um den Berufseinstieg handeln sollte, sind Spezialkenntnisse in einem Themengebiet eigentlich nicht so sehr gefragt.
Viel wichtiger sind zu Anfang gute Kenntnisse in/im:
1. der technischen Mechanik, Festigkeitslehre, Strömungsmechanik,
  Thermodynamik (in Abhängigkeit der persönlichen Neigung,
  sprich Strukturmechanik, CFD, ...)
2. Unix / Linux
3. Programmieren
4. der Anwendung eine Preprozessors (Hypermesh / ANSA / Medina)
5. Umgang mit einem Solver
6. Bewertung von Ergebnissen
Die Spezialisierung kommt während der beruflichen Tätigkeit im Unternehmen ganz von alleine.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 29. Dez. 2007 editiert.]
pajofego
erstellt am: 29. Dez. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Kommentare.
Wenn man sich selbständig machen möchte ist der Investitionaufwand für ein solch prof. Tool wie z.B. Ansys recht hoch. Gibt's evt. Ing. Büros die auf open source Tools setzen (z.B. openFEM, openFOAM, FEAP, etc.)?
Beste Grüße
pajofego
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 29. Dez. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajofego 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pajofego:
Ich denke nicht, dass ein Berechnungsdienstleister ausschließlich auf
OpenSource-Codes zurückgreifen kann.
Du müsstest bei deinem Vorhaben diese Lösungen wahrscheinlich im Hinblick auf die zu erwartenden Anwendungsfälle erstmal validieren und
erfahrene Kunden von der Leistungsfähigkeit der Software überzeugen.
Bei größeren Unternehmen, welche bereits Erfahrungen mit FEM-/CFD-Simulationen besitzen, wird man dir genau vorschreiben, welcher Preprozessor, Solver und Postprozessor einzusetzen ist.
D.h. es kann sein, dass Kunde A folgendes verlangt:
Pre:    Hypermesh
Solver: Ls-Dyna
Post:  Animator
Kunde B möchte aber:
Pre:    ANSA
Solver: ABAQUS
Post:  Metapost
und Kunde C für CFD verlangt:
Pre:    ANSA
Solver: fluent
Post:  Ensight
Dann benötigst du für 3 Kunden schonmal acht verschiedene Lizenzen.
Alternativen werden in der Regel nicht akzeptiert.
Dominik
