 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Gestell bearbeiten (866 mal gelesen)
tizian30 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich ein Stahlbau-Profil zwischen 2 anderen stutzen kann ? Versuche mich gerade mal an dieser Sache.Also, ich habe 2 vertikale paralle Träger.Zwischen diesen 2 parallen sollen andere horizontale Profile eingesetzt werden.Ich möchte diese mit Ausklinkungen an die vertikalen Profile anlegen. Keine Ahnung wie das geht. Vorab danke ------------------ tizian30 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tizian30
Hallo Frank, Tja, normalerweise geht das mit einer Eisensäge. Und wenn du uns noch verrätst, mit welcher Software du arbeitest, kann dir geholfen werden. Bitte dazu im entsprechenden Forum fragen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 am Anfang ist immer alles bestens, am Ende wird alles wieder gut! (R. Attinger)
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tizian30
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2007 05:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @toby: Jonischkeits Antwort war kompetent. Er hat auch genau das geantwortet, was gefragt wurde. @tizian: Frag im Inventor-Forum nach. Die können dir bestimmt helfen. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 A post each day keeps the doctor away
erstellt am: 26. Okt. 2007 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tizian30
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tizian30
