  Gestell bearbeiten in Inventor
Autor Thema:  Gestell bearbeiten in Inventor (1305 mal gelesen)
tizian30
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tizian30 an!   Senden Sie eine Private Message an tizian30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tizian30
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich ein Stahlbau-Profil zwischen 2 anderen stutzen kann ? Versuche mich gerade mal an dieser Sache.Also, ich habe 2 vertikale paralle Träger.Zwischen diesen 2 parallen sollen andere horizontale Profile eingesetzt werden.Ich möchte diese mit Ausklinkungen an die vertikalen Profile anlegen. Keine Ahnung wie das geht. Vorab danke
tizian30
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tizian30 10 Unities + Antwort hilfreich
Sien die Teile im Rahmengenerator oder mit der Hand am Arm erstellt wurden?
Im RG gibt es einen Knopf dafür: "Nuten" Damit wird ein Profil an der Kontur eines anderen geschnitten.
Cheers,
    Jochen
Gulliver
Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Gulliver an!   Senden Sie eine Private Message an Gulliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gulliver
M65
XPpro SP3
AIP 2010
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tizian30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tizian,
mit den Werkzeugen aus dem Gestellgenerator sollte das tadelos funktionieren.
Gulliver
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Mod Prosteel-Forum<P>--
IV2017 Prof.
Win10 Prof 64-bit
i7-3820
nvidia GeForce GTX 570
32GB RAM
Notebook
Dell Precisison M4400
Quadro FX 770M
4GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tizian30 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es normale Bauteile sind:
Hor. Bauteil aktiv
- Arbeitsebene auf die Stirnseite des senkr. Profils (er erkennt die Fläche des anderen, inaktiven Profils
- Skizze drauf, Geometrie projizieren
- Extrusion (Differenz, durch alle)
-> Schon hast du das Profil ausgeschnitten
