  Anwendungen
  Installationsproblem Invento 10 Pro
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Installationsproblem Invento 10 Pro (693 mal gelesen)
Ende2008
Sehen Sie sich das Profil von Ende2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Ende2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ende2008
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen.
Versuche schon seit einiger Zeit Autodesk Inventor 10 auf meinem Rechner zu installieren.
Bekomme währen der Installation die Meldung: "FEHLER IN ANWENDUNG..VERWEIST AUF SPEICHER... READ KANN NICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN"
Installation läuft weiter, Programm kan jedoch nicht gestartet werden.
Habe gelesen, daß es Probleme mit Grafikkarten des Typs RADEON geben soll.
Habe eine Radeon 7500, und einen AMD Prozessor, welcher jedoch kein Problem machen dürfte.
Bin dankbar für jede Hilfe.
MfG J.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ende2008 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, die Forenübersicht hast du gefunden. Aber wäre das Inventor-Brett nicht besser für eine Inventorfrage?
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ende2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.,
Willkommen im Welt Besten Forum. Du bist mit Deiner Anfrage im allgemeinen Anwendungsforum gelandet. Passender wäre sicherlich das Inventor Forum. Probiere es doch dort noch mal.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ende2008 10 Unities + Antwort hilfreich
und dort geht es dann weiter, hier mach ich mal zu.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
