  Anwendungen
  Kurzbefehle für Makros
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Rund um Autocad verschoben worden.
Autor Thema:  Kurzbefehle für Makros (1039 mal gelesen)
holzfrosch
Sehen Sie sich das Profil von holzfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an holzfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzfrosch
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen und verrraten, wie ich für selbst geschriebene Makros Kurzbefehle vergeben kann??
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Vielleicht kannst Du uns erst einmal helfen und uns sagen um was für Makros es sich handelt.
Axel
holzfrosch
erstellt am: 07. Mai. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter "Benutzeroberfläche anpassen" mir beispielsweise eine kleinen werkzeugkasten für die Bemaßung gebastelt. So stellt sich beim Drücken des Icons der richtige Layer und der richtige Bemaßungstil sich ein. Als Quelle dient eine benutzerdefinierte .cui Datei. Mein Problem ist, dass mir unter Eigenschaften, Optionen die Spalte Aliase fehlt. Den Befehl kann ich nur durch drücken des  definierten Icons ausführen-lieber wäre mir eine vereinbarter Kurzbefehl.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein Willkommen hier auf Cad.de
und ich will ja nicht meckern. Aber:
Es fehlt: welches Programm, welche Version, welcher Name?. Es ist doch nicht so schwer solche Infos mit dazu zu schreiben...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Mai. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat er/sie doch:
cui ---> AutoCad
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
na, dann ab damit in das Brett Rund um AutoCAD. Ich mach hier dicht, bitte dort weiterhelfen.
Ciao,
Stefan
PS @holzfrosch: herzlich willkommen auf CAD.de, zur besseren Orientierung kannst du gerne auf den Hilfeseiten zu CAD.de ein bisschen stöbern
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
