  Rund um AutoCAD
  Kurzbefehle für Makros
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurzbefehle für Makros (2994 mal gelesen)
holzfrosch
Sehen Sie sich das Profil von holzfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an holzfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzfrosch
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen und verrraten, wie ich für selbst geschriebene Makros Kurzbefehle vergeben kann??
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Vielleicht kannst Du uns erst einmal helfen und uns sagen um was für Makros es sich handelt.
Axel
holzfrosch
erstellt am: 07. Mai. 2007 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter "Benutzeroberfläche anpassen" mir beispielsweise eine kleinen werkzeugkasten für die Bemaßung gebastelt. So stellt sich beim Drücken des Icons der richtige Layer und der richtige Bemaßungstil sich ein. Als Quelle dient eine benutzerdefinierte .cui Datei. Mein Problem ist, dass mir unter Eigenschaften, Optionen die Spalte Aliase fehlt. Den Befehl kann ich nur durch drücken des  definierten Icons ausführen-lieber wäre mir eine vereinbarter Kurzbefehl.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Schaut
ab und an
mal rein...
erstellt am: 07. Mai. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein Willkommen hier auf Cad.de
und ich will ja nicht meckern. Aber:
Es fehlt: welches Programm, welche Version, welcher Name?. Es ist doch nicht so schwer solche Infos mit dazu zu schreiben...
Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du?
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 08. Mai. 2007 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat er/sie doch:
cui ---> AutoCad
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
na, dann ab damit in das Brett Rund um AutoCAD. Ich mach hier dicht, bitte dort weiterhelfen.
Ciao,
Stefan
PS @holzfrosch: herzlich willkommen auf CAD.de, zur besseren Orientierung kannst du gerne auf den Hilfeseiten zu CAD.de ein bisschen stöbern
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal bei dotsoft.com nach "quickkey".
Fips
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dieses Beispiel:
Du willst eine Linie von A nach B zeichnen
Code:
(defun c:L_AB ( / A B )
(setq A (getpoint "\n 1. Punkt: ")
      B (getpoint "\n 2. Punkt: "))
(command "Linie" A B ""))
Ich hab es zwar nicht getestet, aber es sollte funktionieren.
Die Funktion/das Makro heißt L_AB durch Voranstellen von c: wird es zum Befehl. Hast Du dies in ein Schaltflächenmakro geschrieben, musst Du es zuvor aber einmal aufrufen, dannach reicht der Kurzbefehl L_AB. Hast Due es in einer Skript- oder LISP-Datei geschrieben, musst Du es vor Nutzung laden.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau mal in der ACad-Hilfe unter:
Hinzufügen von Tastaturkürzeln und Tasten für die temporäre Überschreibung.
Die Beschreibung ist recht gut.
Oder wenn Du eher der Probierer bist: Cui -> Karteikarte Anpassen -> Rubrik Tastaturkurzbefehle -> Rubrik Tastaturkürzel.
Schau Dir dazu mal in der ACAD.CUI verschiedene Tastaturkürzel an. Da kannst Du den Aufbau für Befehle und für Macros sehen.
Gruss Frederik
fips
Lehrer
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich krieg über die cui nur Tastenkombinationen Strg+Shift+ ... hin. Oder mach ich da was falsch? Die Richtung wäre allerdings gut, dass ich anstatt in der acad.pgp Aliase definiere, es gleich in der cui mache, oder zusätzlich.
Fips
