 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Tool für ScreenCapture in höherer Auflösung ? (732 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich erstelle öfters Dokumentationen zu diversen Anwendungen wo ich Bildschirmausschnitte in Dokumente (zumeist Word Dateien) einfüge. Diese Assschnitte erstelle ich mit SnagIt. Die Ausschnitte werden aber mit der Bildschirmauflösung erzeugt und haben letztendlich beim Ausdrucken eine sehr schlechte Qualität. Daher die Frage(n): Wie kann ich die Qualität dieser Grafiken verbessern bzw. wie erstelle ich diese am besten um ein gutes Druckergebnis zu erhalten ? Danke Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
... du kannst das capturen doch nur verbessern, wenn du die bildschirmauflösung deines monitors erhoehst. dabei ist das capturing-prog nur zweitrangig, der captured das ergebnis vom monitor! ansonsten muesste man ja interpolieren, ich glaub aber das kann kein capturing tool (bin mir aber nicht sicher). ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 ...hilft auch auswärts :)
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parametric 8 Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Zitat: Original erstellt von zwatz: Wie kann ich die Qualität dieser Grafiken verbessern bzw. wie erstelle ich diese am besten um ein gutes Druckergebnis zu erhalten ?
IMHO bedeutet bessere Qualität in dem Fall eine andere Vorgehensweise. Beim Capture kann nun mal nur das dargestellt werden, was vorhanden ist. Will man bessere Qualität muß man also bspw. die Export- oder sogar die Renderfunktionen der CAD-Programme nutzen, um Bilder für Präsentationen zu erzeugen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 773 Registriert: 18.01.2006 SW 2005 SP05 SW 2006 SP05 Intel Pentium 4 2,53 GHz 1,00 GB RAM nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zwatz
Hallo Thomas, ich denke, das ist klar, dass die Bildschirmauflösung hier die Grenzen der Auflösung für entsprechende Bilder bestimmt. Ich mache meine Screenshots mit CorelCapture aus der CorelDraw Suite. Da gibt es auch eine Möglichkeit den Abbildungsmaßstab zu ändern. Siehe Beispiel auf 200% eingestellt) Dabei wird aber nur das Bild größer gerechnet, d.h. die Bildschimpixel entsprechend vergößert. Das kann auch eine normale Bildbearbeitungssoftware. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
