  Adobe Photoshop Familie
  Screenshots von Cursorfeedback machen...
Autor Thema:  Screenshots von Cursorfeedback machen... (2908 mal gelesen)
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein Tool welches nicht nur vom jeweiligen Bildschirminhalt einen Screenshot anlegt sondern auch sogenannte Cursorfeedbacks mit "fotografiert"...
Ein Cursorfeedback wäre zum Beispiel in meinem Programm folgendes. Ich möchte einen Kreis zeichnen. Die Funktion Kreis wird über ein Menü (oder einer Tastenkombination) ausgewählt und am Cursor hängt jetzt ein kleiner Kreis um mir optisch die aktuell ausgewählte Funktion anzuzeigen. Genau diesen kleinen Kreis der am Cursor hängt möchte ich als Screenshot haben...
Die Taste DRUCK scheitert leider da in dem Moment wo ich sie drücke meine kleine Grafik am Cursor (also das Cursorfeedback) verschwindet da der Focus nicht mehr am Cursor liegt sondern den Moment des drückens der Taste DRUCK auf der Tastatur...
Hat jemand eine Idee welches Tool man nehmen könnte?
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
http://www.irfanview.de/
ich habe diese "feedback-dingens" nicgt ganz verstanden...aber der kurser/mauszeiger ist beim screenshot mit irfanview mit dabei...
hoffe das hilft weiter
gruss
predy
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich mach Screenshot entweder mit PaintShop Pro oder auch mit dem tollen Hardcopy ( www.hardcopy.de ), bei beiden kann man in den Optionen einschalten, dass der Mauscursor mit auf den Screenshot kommt.
Die angehängten Screenies sind mit Hardcopy gemacht.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@predy
Danke... mit IrfanView habe ich es auch probiert. Hatte nicht geklappt. Wahrscheinlich zu d**m angestellt...
@Stefan
Super Sache das Tool... Danke!
U_Suess
Pro/E 2001 mit NC
WV: 2003441
Windows XP (SP1)
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
@predy
Ich glaube es hat nicht daran gelegen.  Bei Irfan hast du ja den gleichen Effekt wie bei der Drucktaste. Das System reagiert in dem Moment auf die Tastatureingabe und unterbindet die nicht dazu passende Anzeige am Cursor.
Allerdings könnte es möglich sein, dies zu umgehen, wenn du die Screenshots automatisch in gewissen Zeitabständen machen läßt. Das ist aber ungetestet und nur so eine Idee. (Und ich schreibe es hier rein, weil mir das Programm ansonsten super gefällt)
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo für den Beistand...
Mit IrfanView mache ich auch sonst den Rest und bin damit wirklich zufrieden. Das Tool Hardcopy ist aber - was ich bisher gesehen habe - wirklich eine Sünde wert... werde mich da wohl näher mit beschäftigen...
predy
Industriedesigner
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
sorry für die Irreführung...aber wie gesagt...wusste nicht genau was mit  Feddback gemeint war....
gruss
predy
@U_Suess:
  irfanview rockt!
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Predy,
das wäre ein Cursorfeedback (der kleine Kreis rechts unterhalb des Cursor zeigt mir die aktuelle Funktion Kreis optisch als Hilfe zusätzlich an):
predy
Industriedesigner
erstellt am: 01. Jun. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm..das ist ja purer Luxus
danke für die Aufklärung.
gruss
predy
Tom2005
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Bernd, was suchst Du denn wieder für Sachen.
Ich nutze seit drei Jahren Hardcopy für meine Screenshoots (inzwischen gibt es neuere Versionen) aber das Tool sollte Deine Funktionen bieten >guckst Du Anhang<.
Ich habe z.B. die Taste Print-Screen frei belegt mit einem variablen Hardcopyfenster, das heißt, auch aktive Bildschirminhalte kann ich damit "fangen". Hol Dir die Testversion, wenn Du es nicht schon getan hast. Mein Fazit: die paar ¤ sind bei diesem Tool sehr gut investiert.
Wenn jeder an sich denkt - ist an alle gedacht.
U_Suess
Pro/E 2001 mit NC
WV: 2003441
Windows XP (SP1)
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tom2005:
Hol Dir die Testversion, wenn Du es nicht schon getan hast. ....
ich würde mal sagen, er hat es seit dem 1.06.2006 da Stefan schon so nett war
Tom2005
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo: Na klar, Guten Morgen.
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke Tom aber wie Udo schon sagte benutze ich es schon und ich krieg sie jetzt alle... die Cursorfeedbacks...
Einen schönen Tag Euch noch!
predy
Industriedesigner
erstellt am: 08. Jun. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
nabend,
die sehen ja putzig aus...der Einkaufswagen ist richtig goldig
welche Funktion wird denn durch den Einkaufswagen symbolisiert ?
gruss
predy
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann man Artikel im Stromlaufplan hinterlegen die keinem Gerät zugeordnet sind aber in den automatischen Stücklisten erscheinen sollen (sozusagen in den Einkaufswagen reinlegen als "lose Artikellieferung")...
predy
Industriedesigner
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgischel 10 Unities + Antwort hilfreich
nabend
Sachen gibt's...aber das macht ja in diesem Fall sogar richtig Sinn.
Einen schönen und gemütlichen Abend wünsch ich Dir.
gruss
predy
Ohne...
IrfanView...
Und Diverse...
erstellt am: 08. Jun. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Sachen gibt's...aber das macht ja in diesem Fall sogar richtig Sinn...
Stimmt... Dann mal einen schönen Abend zurück...
