  Anwendungen
  Längentoleranz
Autor Thema:  Längentoleranz (3790 mal gelesen)
Body135
Glastechniker
Sehen Sie sich das Profil von Body135 an!   Senden Sie eine Private Message an Body135  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Body135
erstellt am: 07. Jan. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe da einmal eine Frage.
gibt es eine Tabelle oder auch Software zum runterladen, wo ich zum Beispiel 55e8 rauslesen kann. Ich habe leider das passende Tabellenbuch zuhause. Es geht um Längentoleranz. Nun soll ich was berrechnen und da finde ich nicht die passenden Toleranzen dazu.
Oder kann sie mir jemand nennen? wäre super!
Es geht eigentlich nur um 2 Werte:
    55e8  ;  25E9
beides Längen
danke schon mal im vorraus
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 07. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Body135 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir dies um schon mal etwas weiter zu kommen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001784.shtml#000006
Gibt es denn unterschiedliche Werte für Längen und Durchmesser ?
Ich kenn mich da nicht so aus, bin kein Maschinenbauer...
      Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
Body135
Glastechniker
erstellt am: 07. Jan. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Da  werde ich dann gleich mal nachschauen, hoffentlich hilft es mir.
Bei den 2 Maßen geht es um eine Kurbelwelle und die Kurbelwellenwangen sind 70 im Durchmesser. Als Maßangabe für den Abstand ist eben als Außenmaß 55e8 und als Innenmaß 25E9 angegeben.
Nun soll man das Höchst und Mindestmaß berrechnen.
Ich kenne eigentlich das große Buchstaben eine Bohrung und kleine eine Welle bedeuten. Das bringt mich echt zum schleudern
vor allem, das man in der Literatur die ich habe nichts findet.
Kann mir das vielleicht einer erklären?
danke Euch schon mal
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 07. Jan. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Body135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Body!
Mit Großbuchstaben werden Innenmaße gekennzeichnet, mit Kleinbuchstaben die Außenmaße.
Hier Deine beiden Maße mit jeweils oberem und unterem Grenzwert.
56 e8: 55.94 , 55.894
25 E9: 25.092 , 25.04
Nachtrag:
Wenn Du öfter allgemeine Fragen zu Maschinenelementen etc. hast, dann schau doch mal bei diesen cad.de - Brettern rein.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Jan. 2006 editiert.]
Body135
Glastechniker
erstellt am: 07. Jan. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas 109,
Super ich danke Dir,da ist das Wochenende doch noch gerettet.
Du schreibst, es sind außen und innenmaße, dann kann ich diese also auch in den Bohrungstabellen und Wellentabellen rauslesen?
oder liege ich da wieder falsch.
grüße Andy
thomas109
CMO , Cpt.ret.
AICE
erstellt am: 07. Jan. 2006 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Body135 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy!
Kannst Du.
Ich hab's zumindest seinerzeit so gelernt  .
lg
Tom
Body135
Glastechniker
erstellt am: 07. Jan. 2006 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich Dir,
siehst Du hast damals gelernt und ich bin nun dabei.
Ich hoffe es klappt bei mir auch, danke auch für den Link,habe ich schon gespeichert.
Ich hoffe ich kann auch mal helfen,
schönes Wochende noch und danke nochmals
