  Creo Elements/Direct
  Passmaßtabelle
Autor Thema:  Passmaßtabelle (2983 mal gelesen)
Ice Man
Dipl. - Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ice Man an!   Senden Sie eine Private Message an Ice Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ice Man
OSD 13.01
ModelMgr 13.01
Solid Power 13.01
XW4200 P4 3,6GHz
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Damen und Herren,
hat eventuell jemand eine vollständige Passmaßtabelle für Solid Power, das ständige bearbeiten ist ja belastend.
Ice Man
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du die Passmaß-Tabelle im SD-Powermodul "Passungen" für Annotation?
Was fehlt Dir den in der Tabelle?
Hartmuth
Ice Man
OSD 13.01
ModelMgr 13.01
Solid Power 13.01
XW4200 P4 3,6GHz
erstellt am: 13. Dez. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
richtig die Im SD-Power / Annotation.
Die gängigen Toleranzen wie (H;h;K;k;M;m) sind enthalten, aber die "Exoten" (A;B;C;Js usw.) fehlen.
Wie ich diese nachtragen kann ist mir schon bewusst, aber da der Mensch von Natur aus faul ist, dachte ich es hat sich jemand schon einmal die Arbeit gemacht alle einzutragen.
So das ich diese Datei bloß ersetzen muß.
Gruß Ice Man
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42
erstellt am: 20. Dez. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
wir sind durch ME-10 durch ein Makro diesbezüglich auch verwöhnt.
Gibt es ein solches Makro auch für SD(OSDM)oder kann man dies nur mit
einem Zusatzpaket erwerben ?
Da SD fast ausschließlich im Maschinenbau eingesetzt wird finde ich das  eine solche Funktion schon in der Grundversion enthalten sein müßte. Gilt auch für ME-10.(Schnee von gestern)
Es ist ja bald Weihnachten, da kann man sich ja mal etwas für die teuren Updatekosten etwas wünschen.
Danke und Gruß
R.Herrmann
R.Herrmann
TP-CAD / Workbase
u.a. Win XP
erstellt am: 20. Dez. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Herrmann:
Hallo an alle,
wir sind bei ME-10 durch ein Makro diesbezüglich auch verwöhnt.
Danke und Gruß
R.Herrmann
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice Man 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte, ich müsste nur meine Abmaß-Liste aus ME10 umformatieren, aber das passt nicht. Die Liste in SD berücksichtigt in der Referenzzeile nämlich nicht alle Durchmessergrenzen. Diese sind aber bei einigen Toleranzfeldern abweichend.
Das wird wohl mehr Arbeit. Mal sehen ob man die Tabelle entsprechend erweitern kann (leere Felder mit passenden Werten auffüllen? ).
Oder hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MAST an!   Senden Sie eine Private Message an MAST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAST
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice Man 10 Unities + Antwort hilfreich
passung.tab.txt
Ist zwar nicht ganz vollständig, aber doch einiges.
Natürlich ohne Gewähr!
Manfred
Ice Man
OSD 13.01
ModelMgr 13.01
Solid Power 13.01
XW4200 P4 3,6GHz
erstellt am: 04. Jan. 2006 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für die Tabelle, das ist schon wesentlich mehr als ich erwartet hatte.
Gruß Ice Man
