  Anwendungen
  K- bzw. Neutralfaktor aus Abzugsmaßen ermitteln?
Autor Thema:  K- bzw. Neutralfaktor aus Abzugsmaßen ermitteln? (665 mal gelesen)
sehrpalt
Assistent GF
Sehen Sie sich das Profil von sehrpalt an!   Senden Sie eine Private Message an sehrpalt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sehrpalt
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
Erneute WARNUNG - Blechneuling!
Testversion Solid Edge läuft gerade bei mir und ich habe das Problem, die Neutralfaktoren korrekt zu ermitteln. Habe mal probeweise die K-Faktoren aus Solid Works (die mal per Probieren ermittelt wurden?!) übernommen - bei 3mm Blech ist das Abzugsmaß dabei 0,644mm je Kantung zu groß (Bsp.) geworden.
Wie kommt man von vorhandenen Abzugsmaßen auf k- bzw. Neutralfaktoren?
Hilfe SEHR willkommen, vielen Dank.
Grüße - sehrpalt
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sehrpalt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sehrpalt,
warum doppelt? Du hattest doch das richtige Forum schon gefunden. Vielleicht ein wenig Geduld an den Tag legen...!
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
sehrpalt
Assistent GF
erstellt am: 23. Nov. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den linkenden Querverweis.
Frage besteht prinzipiell aus zwei Teilen - wie ermittelt man den k-Faktor prinzipiell u. wie geht dabei Solid Edge (oder auch andere Programme) damit um.
Grüße - sehrpalt
