  Anwendungen
  Problem Zoomfunktion mit Maus (2005SP5)
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  Problem Zoomfunktion mit Maus (2005SP5) (741 mal gelesen)
kriggel
Sehen Sie sich das Profil von kriggel an!   Senden Sie eine Private Message an kriggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kriggel
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem mit der Zoomfunktion via Mausrad, daß immer nur in die Mitte des Bildschirms gezoomt wird und nicht in den Bereich, in dem der Mauszeiger steht.
Unter Ansicht-Modifizieren-"Um bildschirmmitte zoomen" ist ausgeschaltet, dh. es ändert sich nichts, egal ob Haken da oder nicht.
Habe auch versucht in den Mauseinstellungen das Rad zu deaktivieren, dann wird es aber garnicht erkannt (es handelt sich um eine Standardmaus von Microsoft)
Vielleicht hat jemand einen Tip?
Danke, Christoph
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kriggel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
du bist hier im Anwendungsbrett auf CAD.de gelandet, wo es mehr um allgemeine Themen geht, zu denen es keine passenden Bretter gibt oder die für viele Anwendungen gleichermaßen zutreffen.
Nach dem Titel und deiner Fragestellung gehört dieser Beitrag wohl in SolidWorks-Brett, ich hab den Beitrag mal zur weiteren Diskussion dorthin geschoben und machen hier dicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
