 | 3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Thema: Problem Zoomfunktion mit Maus (2005SP5) (1415 mal gelesen)
kriggel Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 11. Okt. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das Problem mit der Zoomfunktion via Mausrad, daß immer nur in die Mitte des Bildschirms gezoomt wird und nicht in den Bereich, in dem der Mauszeiger steht. Unter Ansicht-Modifizieren-"Um bildschirmmitte zoomen" ist ausgeschaltet, dh. es ändert sich nichts, egal ob Haken da oder nicht. Habe auch versucht in den Mauseinstellungen das Rad zu deaktivieren, dann wird es aber garnicht erkannt (es handelt sich um eine Standardmaus von Microsoft) Vielleicht hat jemand einen Tip? Danke, Christoph
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003 SW 2016 SP4(6;)), Eigenbau, i7 965 3,6GHz, 8GB Ram, Firepro W5000, Samsung Pro850 256GB, Win 7 64bit, ; Lenovo ThinkPad W520 ,i7 2670 2,2GHz, 16GB Ram, Quatro M2000, Samsung Pro 850 256GB Win 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriggel
Hallo Christoph, schau mal, ob du unter "Systemsteuerung - Eigenschaften Maus - Tasten" die Eigenschaft "Nur MS Office kompatiblen Bildlauf verwenden" aktivieren kannst. Hacken setzen und es sollte funktionieren. ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriggel
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß ich weiß ... Aber ich habe dieses Problem jetzt 5 Jahre und ein paar SWX-Versionen später auch. Ich verwende eine Logitech USB wheel Mouse, diese wird bei uns zu Dutzenden verwendet, und nur bei mir tritt dieser Effekt auf. Auch andere Mäuse (HP, MS...) lösen das Problem nicht, jeweils mit dem Windows-Treiber. Aufgetreten ist das sozusagen "von heute auf morgen" vor ein paar Wochen, bis dahin hat das Zoomen problemlos funktioniert. Kennt jemand das Problem noch? Und weiß vielleicht jemand einen Ausweg? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriggel
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriggel
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriggel
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kriggel
