  Anwendungen
  Seiltrommel
Autor Thema:  Seiltrommel (1663 mal gelesen)
isabel.reeb
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von isabel.reeb an!   Senden Sie eine Private Message an isabel.reeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isabel.reeb
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Inventorianer,
ich möchte mit Inventor 9 das Profil einer Seiltrommel erzeugen. Dieses Profil verläuft am Umfang eines Zylinders so wie bei Gewinden. Die Rillen sind "fast halbkreisförmig". Hat jemand schon hiermit Erfahrung, der mir Paar Tipps geben kann? Lieben Gruß
Isabel
roox
Sehen Sie sich das Profil von roox an!   Senden Sie eine Private Message an roox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roox
Firma
_____________________
P4 2.8GHz
1 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro4 980XGL
Inventor 9 SP2
_____________________<P>Privat
AMD 1700+ @ 2600+
1 GB Ram
Radeon 9600 256 Ram
Win XP SP2
Knoppix
Mandrake Linux 10
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.zip
Hallo, denke das du den Spiralbefehl meist. Im Anhang ein IPT so wie ich dich verstanden habe
gdS (greetz da Senf)
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabel,
für Inventor gibt es ein eigenes Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=50
Matthias
isabel.reeb
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Hallo Isabel,
Danke Mathias,
aber fühle mich hier wie verloren! Sehr unübersichtlich hier! Dein File funz nicht roxx, trotzdem vd
LG
Isabel
Isabel
martburg
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von martburg an!   Senden Sie eine Private Message an martburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martburg
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabel,
eine rein spiralförmige Ablage für das Seil liefert beim Seillagen sprung Probleme da gibt es besser geeignete Ablegeprofile (LEBUS)
die dann mit Sweeping erzeugt werden können.
Komm leider jetzt nicht dazu ein Modell zu basteln
lg
Martburg
isabel.reeb
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von martburg:
Vielen Dank Martburg,
werde mich schlauch machen was LEBUS ist!
Isabel
Isabel
martburg
Kameramann
erstellt am: 24. Apr. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiltrommel.ipt.txt
@ MOderator
Vieleicht solltes Du den Beitrag ins IV Forum verschieben
@Isabel
Anbei ein Ipt über den Verlauf der Rillen; Einlauf und Lagensprung sind noch nicht modeliert beim Einlauf führt man meist das Seil durch die Bordscheibe und beim Lagensprung wird die Rille immer Seichter und drückt das Seil auch etwas nach innen. Aber wenn Du es nur andeuten und nicht Durchkonstruieren willst reicht die Spirale sicherlich auch
lg
Martin
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den Beitrag ins Inventor-Forum verschoben, bitte hier weiter diskutieren. Warum der dort wiede rgeschlossen wurde weiß ich auch nicht
Original erstellt von isabel.reeb:
Hallo Isabel,
was können wir deiner Meinung nach gegen diese Unübersichtlichkeit tun? Steigst du über CAD.de oder AUGCE ein? Konnte man das Inventorforum nicht finden? Und wie bist du dann auf das Anwendungsbrett gekommen?
Es wäre sehr hilfreich, wenn du uns da ein bisschen helfen könntest, ich mach dazu gleich einen neuen Thread auf und verlinke den hier.
[EDIT] Der Thread dazu ist im Kritik-Brett unter dem Titel Passende Bretter im Forum finden [/EDIT]
Vielen Dank schon im Voraus, ich mach dann hier mal dicht,
Stefan
http://solidworks.cad.de
