  Seiltrommel
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Inventor verschoben worden.
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiltrommel (2043 mal gelesen)
isabel.reeb
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von isabel.reeb an!   Senden Sie eine Private Message an isabel.reeb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isabel.reeb
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Inventorianer,
Ich mochte mit Inventor 9 d. Profil eines Seiltrommels zu machen. Dieses Profil verläuft am Umfang eines Zylinder wie ein Gewinde, die Rillen sind fast halbkreisförmig.
LG
Isabel
Isabel
roox
Sehen Sie sich das Profil von roox an!   Senden Sie eine Private Message an roox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roox
P4 2.8GHz
1 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro4 980XGL
Inventor 11 SP4
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.zip
Hallo, denke das du den Spiralbefehl meist. Im Anhang ein IPT so wie ich dich verstanden habe
gdS (greetz da Senf)
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home !
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabel,
für Inventor gibt es ein eigenes Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=50
Matthias
isabel.reeb
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Hallo Isabel,
Danke Mathias,
aber fühle mich hier wie verloren! Sehr unübersichtlich hier! Dein File funz nicht roxx, trotzdem vd
LG
Isabel
Isabel
martburg
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von martburg an!   Senden Sie eine Private Message an martburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martburg
IV 2009
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isabel,
eine rein spiralförmige Ablage für das Seil liefert beim Seillagen sprung Probleme da gibt es besser geeignete Ablegeprofile (LEBUS)
die dann mit Sweeping erzeugt werden können.
Komm leider jetzt nicht dazu ein Modell zu basteln
lg
Martburg
isabel.reeb
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von martburg:
Vielen Dank Martburg,
werde mich schlauch machen was LEBUS ist!
Isabel
Isabel
martburg
Kameramann
IV 2009
erstellt am: 24. Apr. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isabel.reeb 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiltrommel.ipt.txt
@ MOderator
Vieleicht solltes Du den Beitrag ins IV Forum verschieben
@Isabel
Anbei ein Ipt über den Verlauf der Rillen; Einlauf und Lagensprung sind noch nicht modeliert beim Einlauf führt man meist das Seil durch die Bordscheibe und beim Lagensprung wird die Rille immer Seichter und drückt das Seil auch etwas nach innen. Aber wenn Du es nur andeuten und nicht Durchkonstruieren willst reicht die Spirale sicherlich auch
lg
Martin
