  Anwendungen
  Langsame Maus
Autor Thema:  Langsame Maus (663 mal gelesen)
gubelmann
Mechatroniker TS
Sehen Sie sich das Profil von gubelmann an!   Senden Sie eine Private Message an gubelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gubelmann
erstellt am: 05. Feb. 2005 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe OSD und MegaCAD im Einsatz. Begebe ich mich in eines der beiden Systeme, so wird die Mausgeschwindigkeit mindestens halbiert. Schliesse ich das Programm oder minimiere ich es so hat die Maus wieder ihre Ursprüngliche Geschwindigkeit.
Weiss jemand Rat wie man dies beheben kann?
Dank und Gruss
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Feb. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gubelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gubelmann,
und herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
Ich vermute mal sehr schwer, dass du eine Logitech Maus und den passenden Treiber dazu im Einsatz hast; und der Maustreiber denkt, die CAD-Programme wären Spiele.
Timm hat die Antwort im Thread Mauszeiger langsam im SolidWorks-Brett gebracht (der letzte Beitrag des Threads); unter dem Reiter "Bewegung" im Maustreiberdialog gibt es im Bereich Optionen einen Haken für "Beschleunigung in Spielen deaktivieren", den du dann wegnehmen mußt und damit auch in deinem Spiel die Beschleunigung hast. vielleicht ist das ja auch bei dir der Fall
Ciao,
Stefan
PS: wie wäre es, wenn du dein Profil etwas weiter ausfüllst, deine Mailadresse ohne Realname und Website ist nicht so richtig dazu geeignet mir ein wohliges Gefühl zu vermitteln
http://solidworks.cad.de
gubelmann
Mechatroniker TS
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Besten Dank für Deinen Tip. Hat funktioniert. Meine "Spiele funktionieren wieder..."
Hab mein Profil so gut es ging erweitert, jedoch den Namen konnte ich nicht ergänzen, ändern.
Patrick Gubelmann
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gubelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
schön zu hören und toll zu sehen, mit wem wir es zu tun haben
Viele Grüße in die Schweiz nach Dietikon, ciao,
Stefan
