  Anwendungen
  Schraffur wird nicht an vorgegebenen Stelle geplottet
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Schraffur wird nicht an vorgegebenen Stelle geplottet (543 mal gelesen)
lidia
Ing.-grad.
Sehen Sie sich das Profil von lidia an!   Senden Sie eine Private Message an lidia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lidia
erstellt am: 29. Dez. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit AutoCAD2004
mein Problem - eine schraffierte Fläche wird nicht an der vorgegebenen Stelle geplottet, Plotter (HP750). Dazu möchte ich sagen, dass die Fläche mit der Schraffur Solid-Abgestuft schraffiert ist. Hat schon jemend damit Erfahrungen gemacht?
Meine zweite Frage bezieht sich auch auf die Schraffur.
Wenn ich eine mit Polylinie umfahrene Fläche schraffiere, (Polylinie und Schraffur liegen auf verschiedenen Layern), dann wird die Polylinie von der Schraffur "absorbiert"  und aus den zwei Elementen entsteht ein Block , den man nur mit Befehl "Ursprung" auflösen kann. Dabei wird aber auch die Polylinie gesprengt, sodass man die schraffierte Fläche nicht mehr bearbeiten kann.
lidia
[Diese Nachricht wurde von lidia am 29. Dez. 2004 editiert.]
...hilft
auch
auswärts :)
erstellt am: 29. Dez. 2004 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lidia und willkommen hier auf Cad.de
eine Übersicht alle Foren findest Du hier... Da würde ich mir das Forum Deiner Software (leider schreibst Du nicht welche) heraussuchen und Deine Frage noch einmal stellen. Ich denke da paßt es besser und dort werden auch Helfer helfen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Dez. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lidia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lidia,
da du ja mittlerweile das richtge Forum gefunden hast ( Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009383.shtml ) mach ich hier mal dicht.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
