  Anwendungen
  Engl. Übersetzung Schutzvermerk nach DIN 34
Autor Thema:  Engl. Übersetzung Schutzvermerk nach DIN 34 (6703 mal gelesen)
api04
Sehen Sie sich das Profil von api04 an!   Senden Sie eine Private Message an api04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für api04
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
möchte mich mit folgender Frage an Euch wenden:
Weiß jemand, wo man engl. Übersetzungen für Texte bekommt, welche sich auf die DIN 34 (Schutzvermerk, bei Zeichnungen) beziehen, und die im Bedarfsfall (Verstoß) rechtlich hieb- und stichfest sind ?
API
S. Niethammer
Sehen Sie sich das Profil von S. Niethammer an!   Senden Sie eine Private Message an S. Niethammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Niethammer
WIN 7 Prof, 64 Bit
SWX 2011 SP5.0
SWX 2014 SP4.0
SWX 2017 SP5.0
NX 6/8.5
erstellt am: 17. Dez. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für api04 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag Api,
diese Frage kam kürzlich hier schon einmal auf: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/001732.shtml
Die DIN 34 veraltet, die aktuelle ist DIN ISO 16016
Komme allerdings gerade nicht an die DIN ran und kann dir den engl. Text nicht zukommen lassen. In der DIN steht aber auf jeden fall die engl. Fassung drin.
Stefan
api04
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für den Link, denke das ich mit dem ganz gut leben kann !
API
iasson
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von iasson an!   Senden Sie eine Private Message an iasson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iasson
erstellt am: 03. Jan. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für api04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du vielleicht die DIN 34 oder ISO 16016 im Original? Gibt es die Möglichkeit vielleicht die Normen als PDF zu bekommen?
Gruß, Iasson
